Sapetzo
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: THOMSON SCENIUM 44RW65ES
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AV Kanal springt raus
vorab: ich habe gaaarr keine Ahnung! Es geht mir um eine Einschätzung des Ausmaßes bei einer eventuellen Reparatur.
Da unser THOMSON SCENIUM 44RW65ES viele Jahre ohne Probleme 1A lief, jedoch einige Jahre schon im Hochbetrieb ist, lohnt sich eine teure Reparatur nicht, es sei denn Ihr schätzt das problem as "geringfügig" ein.
Gestern stellt sich nun folgendes Problem dar:
In unregelmäßigen Abständen springt einfach der AV Kanal in den Tuner (?) Kanal und sprang wie von Geisterhand die Senderplätze hoch und runter. Hier ist keine Bild zu sehen, ist auch korrekt, da wir unseren SAT/DVBT Receiver an AV3 angeschlossen haben. Über die FB läßt sich wieder AV3 umschalten und das Bild ist wieder da. (Ton ist immer vorhanden und fällt nicht weg).
Nach ein paar Minuten, das gleiche Spiel.
Folgendes haben wir ausprobiert:
1.Den SAT Receiver an AV2 angeschlossen (um auszuschließen, daß der AV3 Steckplatz "defekt" ist), ABER: daran lag es nicht, der Fehler bestand weiter.
2. Die FB des THOMSON SCENIUM 44RW65ES haben wir deaktiviert (Batterien entnommen), um auszuschließen, das die FB falsche Signale sendet, ABER: daran liegt es auch nicht.
3. Die FB des SAT/DvBT Receivers haben wir deaktiviert (Batterien entnommen), um auszuschließen, das die FB falsche Signale sendet, ABER: daran liegt es auch nicht.
Innerhalb der nächsten 2 Stunden passierte es nicht mehr, danach aber noch 2 Mal.
Die Hoffnung, daß es wenigstens NUR im "kalten" Zustand des TV's passiert verschwand
Tja, und nun?
Was meint Ihr, Kleinigkeit oder doch größere Sache ?
Danke vorab!
Tja, und nun?
Danke vorab!
