W
Weichlöterhannes
- 10.11.2005
- 74
- 5
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WF400G
Chassi: ICC20
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo Fans,
Habe meinen Thomson FS heute nochmals unter die Lupe genommen, im Netzteil u. im Bereich Hochspannung/ Ablenkung alles penibel nachgelötet, danach Probelauf . FS startete ganz normal,( 3-4 Minuten bis ein Bild erscheint)_ lief ungefähr 1,5 Stunden, als ich dann den FS etwas zu Seite rücken wollte, ging er urplötzlich wieder aus.... sch. verdammte Kiste..... Also weitere Fehlersuche.... Was mich bei dem Gerät allerdings stutzig macht, er braucht ca 3-4 Minuten bis sich ein Bild aufbaut. Bis das Bild vorhanden ist, blinkt die Anzeige ( LED grün ) 2x und dann 6x ( Bildrohr nicht richtig aufgeheizt...) Strompfad der BR-Hzg. verfolgt, auf Kalös überprüft-kein Erfolg... Es wurde auch im Service- Modus der Fehlercode 27 angezeigt... ( Schutzschaltung hat angesprochen...) Meine Frage deshalb, kann es sein, dass die BR einen internen Feinschluss aufweist, (wg.Fehlercode 27) oder hat evtl.der ZTR iner Wicklung 3-4 einen Windungsschluss ( wg. Fehlercode 26. ) Ach ja,- der Fehlercode 25 ( fehlende Schaltspannung 5V ...) tritt ebenfalls nach Abschaltung auf, habe mein Digi-Messgerät angeschlossen, die 5V sind aber im Betrieb u. in Stby. vorhanden , auch nachdem sich der Fs. abschaltet.
Bin ja mal gespannt, ob mir jemand von Euch weiterhelfen kann...
In gespannter Erwartung auf einen Hilfreichen Tipp
Weichlöterhannes
Chassi: ICC20
Hallo Fans,
Weichlöterhannes
