Thomson 29DF42E
Diskutiere Thomson 29DF42E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo habe Problem mit Thomson Fernseher 29DF42E 100HZ,und zwar nach dem Einschalten am Schalter leuchtet dann Standby LED und es dauert dann...
spss
22.04.2005
26
Hallo habe Problem mit Thomson Fernseher 29DF42E 100HZ,und zwar nach dem Einschalten am Schalter leuchtet dann Standby LED und es dauert dann zwischen 5 und 10 Minuten bis sich die Hochspannung aufbaut.klopfen bringt keine Veränderung.Wenn der Fernseher dann einmal läuft funktioniert er einwandfrei.Hat jemand eine IDEE wäre über einen Tipp sehr dankbar, habe nämlich auch keinen Schaltplan.
Danke
spies
01.05.2003
247
schon die Elkos im primär NT gewechselt?
mfg: Josef
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Elkos im NT, einfacher Test : Netzteil Bereich mit einem Fön erwärmen, wenn das Gerät dann schneller oder normal startet - alle Elkos auswechseln,
spss
22.04.2005
26
Danke für eure Tipps ich habe die Elkos gew. und schon funktioniert es.
Vielen Dank
Thema: Thomson 29DF42E
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
Philips 55OLED865/12 Startet bis zum Logo und geht aus
Bosch Geschirrspüler Super Silence SGV58M03EU Zeitanzeige und Betriebsanzeige geht nach 1s Einschalten wieder aus
Yamaha AV Receiver RX V475 Keine Funktion der Tasten
Siemens sr25m233eu Geschirrspüler geht mehrmals aus und wieder an
