Telefunken LCD TV Bildschirm Schwarz aber Ton
Diskutiere Telefunken LCD TV Bildschirm Schwarz aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: LCD TV Chassi: D39F265B3Cw kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm Schwarz aber Ton Meine...
K
Kater01
30.11.2019
Chassi: D39F265B3Cw
Ich habe ein kleines Problem mit meinem TV. Vor 8 Wochen hat es angefangen das mit unterm schauen der Bildschirm auf einmal schwarz wurde. Habe den ausgemacht wieder an und es ging. Der Fall kam aber immer öfters und häufiger. Habe dan über externe Festplatte geschaut da ging es am Anfang. Auch da ist es dan immer wieder aufgetaucht. Als der Bildschirm dan nur noch schwarz wahr habe ich ein Techniker angerufen der auch da wahr und meinte es ist die Hintergrundbeleuchtung. Habe die von 95% auf 25% runter gemacht und es ging. Jetzt bin ich bei 20% und es kommt immer öfters. Erst wahr das Bild nur rechts dunkler als links und seit heute ist es links dunkel und rechts hell. Bevor ich mir einen neuen kaufen muss will ich versuchen den zu retten.
Sind es echt die led oder könnte es auch nur das Netzteil sein. Und wie kann ich das raus bekommen? Der Techniker meinte das ich die led nicht tauschen kann da ich nur von vorne ran komme. Und er möchte den haben wenn ich mir einen neuen kauf was mir komisch vorkommt.
Ich danke schon mal im voraus für die Hilfe und Antworten.
Lg Thomas
P.S. habe den vom Strom genommen über Nacht und auch nach Update suchen lassen. Auch Kabel von den anderen Geräten getauscht. Nichts geholfen.
5.082
746
Dass sind die LEDs, die ein Problem machen. diese sporadischen Ausfälle hatte ich auch, nach LED-Tausch ist wieder alles gut. Ist eben ein thermischer Effekt, den Du da siehst.
Die LEDs lassen sich normalerweise tauschen, das "wie" wurde hier in sehr vielen Beiträgen schon oft beschrieben. Klar muß dazu das Panel ausgebaut und zerlegt werden..und da ist immer die Gefahr von Bruch bzw. Abreißen der Flexstreifen dabei...aber defekt ist er ja eh schon.
Ich würde übrigens die kompletten Streifen tauschen, wenn das Gerät schon älter ist.
Nur Mut!
P.S.: Das Wörtchen "war" als Vergangenheitsform von "sein" schreibt sich ohne "h". Mit "h" ist es das Gegegenteil von "falsch" :augenrollen:
Thema: Telefunken LCD TV Bildschirm Schwarz aber Ton
Philips 43PUS6501/12 schwarzer Bildschirm
Samsung 941MW LCD-TV - Bild wird gleich wieder schwarz, Ton bleibt. Fehler? Samsung 941MW Bild nach 1s schwarz, Ton bliebt
Telefunken D32H125A3 kein Bild jedoch Ton vorhanden
