Rosso
- 03.07.2005
- 6
Hersteller: Telefunken
Typ: Cinevision 20
Chassis ICC9
Fehler: Fernseher startet nicht, LED keine Reaktion, nur ein Zirbgeräusch beim einschalten.
Festgestellt, das Zeilenendtransistor TL19 kaput war. Transistor erneuert und nach 2 Minuten, Transistor wieder kaputt.
Pin 19 vom IC IV01 und Trafo LP 44 ausgelötet. Horizontaler Ablenkstecker gezogen.
Netzteil bringt dann 132,50 Volt. TP10 arbeitet nicht, liegt immer 145,00 Volt an Collektor an und -0,58 Volt an Basis
Die Elkos CP04 (220 uF), CP13 (2,2 nF), CP14 (150 uF), CP18 (470 uF), CP22 (22 uF), CP32 (10 uF), CP36 (1 uF), CP38 (1 uF), CP39 (220 uF), CP61 (100 uF) und CP82 (2200uF) gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Habe dann Spannung an den Dioden (4 Stück) am Eingang Netzteil gemessen. Dort habe ich an den zwei inneren Dioden, die an Masse gelegt sind, 0 Volt gemessen an den beiden äußeren unten 147 Volt und an allen 4 Dioden oben 49 Volt. Da mir die Spannung von 147 Volt zu hoch vorkam, habe ich folgende Dioden erneuert: DP02 bis DP05 (BY 255), DP17 bis DP19 (1N4001 mit 1N4007) und DP23 und DP26 (BA157 mit BA159). Dies hat aber auch nichts gebracht.
Dann habe ich gelesen, das in dem Netzteilreparaturset, die Transistoren TP10, TP34 und IP01 (TEA 2261 enthalten ist. Ich habe dann die Transistoren TP10 (BUH713 mit BUV48CFI), TP34 (BC848B), TP67 und TP69 (BC848B) und IP01 (TEA2261) erneuert, auch wieder ohne Erfolg.
Habe TL19 noch einmal erneuert und die Kondensatoren CL21 (13,1 nF) und CL22 (0, 022 uF). Habe auch die Dioden DL21 (BY22
und DL22 (BYW 76) erneuert.
Wenn ich mit entlöteten PIN 19 und LP 44 und abgeklemmter horizontale Ablenkung starte, blinkt die rote LED mehrmals kurz (5x), dies wiederholt sich 3 mal, dann brennt Led rot und ich kann folgende Spannungen messen:
An CP 61 (+) 132,5 Volt
Beim Anschalten, wenn LED schnell blinkt, dann 89 bis 135 Volt
An TL19 Collektor 132,5 Volt
An TL19 Basis 0,0 Volt, Zeilenendstufe arbeitet nicht.
Beim Anschalten, wenn LED schnell blinkt, dann 0 bis 2,3 Volt
An TP10 Collektor 145,0 Volt
An TP10 Basis -0,58 Volt
Beim Anschalten, wenn LED schnell blinkt, dann -0,9 bis 2,3 Volt
Wenn ich eine 60 Watt Glühbirne als Last anhänge, dann folgende Messwerte:
An CP 61 (+) 91,1 Volt
An TL19 Collektor 91,1 Volt
An TP10 Collektor 143,0 Volt
An TP10 Basis -0,83 Volt
Wo kann ich noch suchen? TP10 wird nicht angesteuert.
Typ: Cinevision 20
Chassis ICC9
