TELEFUNKEN BS 570 DV / VERTIKAL FEHLER ?
Diskutiere TELEFUNKEN BS 570 DV / VERTIKAL FEHLER ? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, de Telefunken BS 570 DV macht nach dem Einschalten VIELE Vertikale Streifen die nach ca. 5min verschwinden. Wird Er mit Stby ausgeschaltet...
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Wird Er mit Stby ausgeschaltet und wieder in Betrieb genommen sind diese Fehler nicht da.
Tuner-ZF- schon Geprüft und getauscht.
Keine Besserung zu erreichen.
Hat da jemand einen RAT ?
gruss und Danke
RENÉ
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Rene - was macht er bei Scart Betrieb??
Streifen da??
Wenn ja - evtl doch Vertikal??
Wie sehen die Streifen denn genau aus??
Evtl: Bild??
Gruss Alde
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Hallo Alde,
im Scart Betrieb ist der Gleiche Fehler vorhanden !
Die Streifen sind Schwarz über den ganzen Bildschirm im oberen und unteren Bereich.
Wenn er warm wird verschwinden die Streifen erst oben und dann unten .
Bild kann ich eben nicht senden da Digicam in Rep.
Gruss René
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
überprüfe bzw. wechsle alle Elkos in der Vertikal-Stufe. Ebenso die Betriebspannung vom V IC messen. Nach kalten Lötstellen hast Du geschaut ?
Wenn der Fehler auftritt solltest Du per Oszi das Signal anschauen was in das V-IC reingeht, ebenso den Ausgang Richtung Ablenkeinheit,
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Habe alle Elko´s in Verzikal schon getauscht.
Null Reaktion !
Spannung ist laut Plan I.O.
Gruss René
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist die Ansteuerung für die Vertikal Stufe OK, hast Du ein Signal ?
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
habe jetzt IC getauscht :!:
und Er ist wieder I.O. :P :P :P
Danke für die Tipp´s
Gruss René
Thema: TELEFUNKEN BS 570 DV / VERTIKAL FEHLER ?
OW- Fehler und Schaltung für Telefunken BS 570 DV gesucht
Telefunken BS 8500 DV -- Vertikal-Sreifen :-(
Telefunken PALCOLOR S 590 - Bild unscharf, Regenbogenfarben!
