Techniks Vollverstärker STK Endstufen - IC durchgebrannt
Diskutiere Techniks Vollverstärker STK Endstufen - IC durchgebrannt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Techniks Typenbezeichnung: Vollverstärker kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): STK Endstufen - IC durchgebrannt Meine...
rep32266744
26.11.2008
32
Ich stehe vor dem Auslöten eines STK IC's. Bin etwas ratlos und vorsichtig, beim letzten Versuch sind Teile der Leiterbahnen verschwunden und der schöne Wega ging seinerebensolchen zur Verwertung. Da war der Zinn weiter von der Lötstelle weg aufgesogen und alles war verworren.
Kann ich etwas beachten, was erleichtert mir das Auslöten? Habe mit Entlötlitze und Pumpe gearbeitet, kleinem Elektroniklötkolben - der eben heiss genug wird. Selbst mit der Lupe konnte ich keine Zuordnung der Leiterbahnen mehr herstellen.
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
hallo erst mal.
also in dem fall wenn du nicht mehr zuordnen kannst an welschen pin des IC´s die leiterbahnen hin
gehen brauchst du dringend einen schaltplan sonst wird das nix,am ende ist noch mehr kaputt wie
der IC. :?
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
ach ja ein messgerät wäre da noch hilfreich um in verbindung mit dem schaltbild
vergleichsmessungen anzustellen.
sonst kann es passieren das der neue IC nicht lange hält.
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich halte von der Litze nichts weil gerade kleine Lötstellen zu stark erhitzt werden .
ich nehme die Pumpe und eine Lötstation ,mit nem einfachen Lötkolben würde ich da nicht rangehen.
du kannst bevor du sowas anfängst auch ein Foto machen von der Leiterplatte ,so weißt du immer wie die Leiterplatte ausgesehen hat .
EM2-Gott
vor dem Auslöten erstmal Nachlöten, damit frisches Flussmittel an die Lötstellen kommt - dann funktionierts auch mit der Litze
rep32266744
26.11.2008
32
danke! Das sind wertvolle Tipps!
Thema: Techniks Vollverstärker STK Endstufen - IC durchgebrannt
