Steuer Elektronik defekt ,was nu ! ??
Diskutiere Steuer Elektronik defekt ,was nu ! ?? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Projekt 01 Es handelt sich um eine Elektronik die eine Pumpe ansteuert. Die Pumpe selber hat 50 hz und 12V und läuft mit einem ungeregeltem...
W
Windhund
16.12.2008
6
Projekt 01
Die Pumpe selber hat 50 hz und 12V und läuft mit einem ungeregeltem Netzteil einwandfrei !
Nur halt nich effektiv genug !
Daher einige anfragen zur Elektronik selber .
Vorweg: leider ist das Hauptteil wie man im Bild sieht , leider zerstört. :cry:
[flash=,]Steuerplatine[/flash] <-- (eigentlich sollte hier das Bild sein)
das andere Bild zeigt das Bauteil was mal an dieser stelle gewesen war !
nun was ist das über haubt für ein Bauteil ?
Und gibt es eine alternative für diese Schaltung ?
Ahm ...
und der rot markierte Kondi muss natürlich gewechselt werden .
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
F4 das könnte eine Sicherung sein (F = Fuse).
aber wie groß ?
W
Windhund
16.12.2008
6
aber wie groß ?
Hab ich mir auch schon gedacht . bin mir aber nicht 100% sicher !!!
Werde mal son Bauteil demontieren und Messen und austesten ! ::?
W
Windhund
16.12.2008
6
Windhund schrieb:
Projekt 01
Vorweg: leider ist das Hauptteil wie man im Bild sieht , leider zerstört. :cry: .
Jooohaa
Ich habs sie sie summt und pfeift wieder vor sich hin . :bday:
Hier die Anregung und wohl der an stoß in die richtige Richtung !
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... r/scf2.htm
1. Also die Schaltung hat es Überlebt !
2. ein Drehpoti mit 200 Ohm als Brücke drauf !
und runter gedreht bis sie wieder reagiert .
Muss allerdings noch auf Affektivität getestet werden !
Und natürlich noch ein bisschen Tuning , um wirklich alles zu testen!
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
schön das es funktioniert
gruss und guten rutsch
andreas
Thema: Steuer Elektronik defekt ,was nu ! ??
