Spülmaschine AEG bleibt im Vorwaschgang!
Diskutiere Spülmaschine AEG bleibt im Vorwaschgang! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: Favorite Active AA Chassi: TNC91123254301...
Andreasxxx
05.02.2007
7
Hersteller: aeg
Die Spülmaschine geht im Programm nicht weiter. Ich habe sie nach 4 h ausgeschaltet. Das Wasser wird nicht warm (46 Ohm am Heizstab). Ich vermute mal, dass die Spülmaschine im Vorwaschgang stehen bleibt. Wie kann ich das Testen. An was kann es liegen, dass das Programm nicht weiter läuft.
Kann ich die Heizung auch durch fremd anlegen von 230 V auf Funktion testen, um diesen Fehler auszuschliessen?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Andreas,
die Drähte von der Steuerung zur Heizung sind möglicherweise gebrochen.
Die Drähte sehen von außen normal aus. Die Bruchstelle liegt im Bereich der Türklappenbewegung. MfG mike46
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer den Netzstecker ziehen!!
mike46
03.01.2007
2.512
23
Das Pgm wartet auf das Warmwerden des Wassers.
Bitte keine Experimente mit provisorisch angelegten Spannungen!!
1.798
Hallo Andreasxxx,
prüfen, ob ausreichend Wasser gefüllt wird, wenn ja:
Elektronik oben in der Tür ausbauen, Platinenrückseite prüfen (Schmorstellen, kalte Lötstellen) nachlöten und ggf. Heizrelais prüfen.
Erneuten Testlauf durchführen.
Da kann ich mich dem Kollegen "mike46" anschließen.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
Thema: Spülmaschine AEG bleibt im Vorwaschgang!
AEG 65012IM Heizt nicht richtig
AEG F88055VIP Wasser bleibt kalt
AEG L87494EFL E66 Fehlercode, Waschprogramme springt auf ende
AEG 68002KF-N Sporadischer Fehler E5 bzw H ohne Hitze
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
