Sony TA-E2000ESD Aussetzer des Displays kurz nach dem Einschalten, Krachen und Rauschen amAusgang beim Anheben des Gerätes oder bei Klopftest.
Diskutiere Sony TA-E2000ESD Aussetzer des Displays kurz nach dem Einschalten, Krachen und Rauschen amAusgang beim Anheben des Gerätes oder bei Klopftest. im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: TA-E2000ESD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aussetzer des Displays kurz nach dem Einschalten, Krachen...
IsNoGood
IsNoGood
15.04.2020
23
Also der Linke- und Rechte Kanal werden wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere von unterschiedlichen
Spannungen versorgt, einmal +12V einmal -12V.
Zunächst einmal zu meinen ersten Messungen:
Eingangsspannungen am Analogboard vom Trafo (CNJ 903):
Schwarz <- 15V -> Rot
___________________ ) 30V
Schwarz <- 15V -> Violett
Grau <- 3,1V -> Orange
___________________ ) 6,2V
Grau <- 3,1V -> Braun
Blau <- 9,8V -> Grün
Wenn das Display läuft wird es über CNE3 versorgt mit:
Pin1: 54,2V
Pin3: 5,03V
Pin 6 16,61V
Ich weiß zwar nicht ob das entscheidend ist, aber ich hab auf Pin2 (Digital Ground 0,01V)?
Auf den FLT Leitungen liegen etwa 8V.
Wie die Spannungen sind wenn das Display Aussetzt konnte ich noch nicht prüfen da der Fehler nicht zu erzwingen ist.
LG Chris
01.05.2011
5.073
745
Dein Analog-Board ist vollgestopft mit Operationsverstärkern. Diese werden ALLE mit +12V ( Pin 8 ) und -12 V ( Pin 4 ) versorgt (z.T. über Vorwiderstände, z.B. R159), auf dem Netzteil mit IC901 (+12V) und IC902 (-12V) zu sehen.
Es werden in den Schaltbildern nicht immer alle Versorgunsgsspannungen für ICs an jeder Stelle angezeigt, speziell wenn es 2 oder 4 Operationsverstärker im gleichen Gehäuse sind. Z.B. IC101: "+" oben im Bild, "-" unten im Bild), ist das gleiche IC mit 2 OPs drin (Pins 2-3-1, 4-5-7).. Auch gut zu sehen bei IC107.
Im Service Manual sind doch wunderbar überall Spannungsangaben eingetragen, die brauchst DU doch nur nachzuvollziehen. Sind meist mit einem kleine Dreieck als Pfeil erkennbar.
Der Schaltplan ist allerdings nicht stimmig: CN3:6 Angabe 18V. Verfolgt man den Anschluß im Netzteil landet man am Eingang von IC901, angegeben mit 15,5,V. Ist dort aber nur geschaltet, nicht geregelt.
CN3:1 angegeben mit 50 V, Am Ausgang des Spannunsgregel-Transistors Q909 angegeben mit 49 V. 54 V sind da eigentlich etwas viel, da das aber ein eFluorescent-Anzeige ist wird das OK sein. diese Spannung wird für den eigentlichen "Leuchteffekt" benötigt.
An CN10:1 das RY Signal scheint die Spannungsversorgungen zu schalten, heißt wohl "ReadY". Bei Standby ist das dann aus.
IsNoGood
IsNoGood
15.04.2020
23
Hab auf der Rückseite schwarze Verfärbungen der Leiterbahn festgestellt, genau unterhalb des Kondensators C916
also am Eingang der 9,6V Spannung auf dem Analogboard (J;13 Seite 6 im SM)
ist das Korrosion?
01.05.2011
5.073
745
Das ist wohl eher Schmutz, denn der befindet sich ja auch zwischen den Leiterbahnen, und dort ist ja nur die, aus Kunstharz und Fasern bestehende, Leiterkarte...und die kann nicht korrodieren. Du vermutest wahrscheinlich Substanzen aus den Kondensatoren, aber wie sollten die auf die Rückseite der Leiterkarte gelangen? Die Löcher sind doch mit Lötzinn zu.
Mal mit Isopropanol (alternativ Brennspiritus) wegwischen, gut geht das mit einem Borstenpinsel.
U
uli12us
03.03.2020
613
Es ist ja auch erkennbar Lötstopplack drüber, da kann keine Korrosion auftreten.
Hier mal ein paar Links. Ich hoffe, dass du was damit anfangen kannst. Falls du kein Abo hast, musst halt pro Datei einige Zeit warten, bis die nächste möglich ist.
https://turbobit.net/m4k6nfw6z8is.html?short_domain=turbo.to
https://turbobit.net/idb1b5ec8gy2.html
https://turbobit.net/0ktfjyhhu4i9.html?short_domain=turbo.to
https://turbobit.net/tcmrx682n0ha.html?short_domain=turbo.to
https://turbobit.net/n65cubc4rjac.html?short_domain=turbo.to
https://turbobit.net/oe072l7ssyks.html?short_domain=turbo.to
Thema: Sony TA-E2000ESD Aussetzer des Displays kurz nach dem Einschalten, Krachen und Rauschen amAusgang beim Anheben des Gerätes oder bei Klopftest.
