sonytv
- 21.12.2006
- 122
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: STR-AV270
Hallo , folgendes Problem liegt vor : der AV-Receiver lässt sich nicht mehr einschalten,es funktioniert weder das Display noch das Verstärkerteil.Die Sicherungen habe ich überprüft . Heile !(wäre ja auch zu einfach gewesen)Aus dem Trafo kommen 6 Kabel ,3 davon gehen zum Verstärkerteil ,die 2 äusseren Kabel haben 25,4 Volt ~ nur das orangene Kabel in der Mitte hat 0 Volt anliegen.Ist das vielleicht Masse oder fehlt hier die Spannung.Die anderen 3 Kabel gehen wie es ausssieht zum Display und den restlichen Spielerein ,der Strom kommt bereits gleichgerichtet aus dem Trafo = 23,2 Volt.Hat jemand einen Plan wo ich mit der Suche beginnen kann ? ist vielleicht der Trafo defekt ?
Mit freundlichen Grüssen
Frank
Frank
