AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Diskutiere AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat PROTEX Typenbezeichnung: FLI554LD1 E-Nummer: L63479FL kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät lässt sich nicht mehr...
McDown
01.03.2021
Blutiger Anfänger
E-Nummer: L63479FL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo an das Forum,
brauche dringend Hilfe von euch da sich meine Schmutzwäsche sich schon stapelt :wink:. Seit dem WE läuft meine WaMa nicht mehr. Keine Kontrolllampe und nicht im Display, lässt sich somit nicht mehr anschalten. Strom liegt an der genutzten Steckdose an und auch das Kabel zur WaMa ist überprüft und nicht defekt. Habe nun schon hier im Form paar Artikel gelesen, defekt vom Entstörkondensator oder der Platine im Bedienteil. Leider finde ich im Gerät kein Entstörkondensator wie es hier im Form beschrieben wurde. Kann der Austausch des Bedienteil helfen den Fehler zu beseitigen.
Danke für die Hilfe
McDown
17.346
3.315
Moin McDown
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
01.05.2011
3.258
265
Wenn da manchmal von "Entstörkondensator" geschrieben wird ist fast immer ein sig. Netzfilter gemeint. Das kann man aber einfach "ohm´sch" überprüfen, ob Durchgang für N und L zwischen eingang und Ausgang vorhandfen ist. Das ist aber meist NICHT die Ursache für diesen Fehler, sondern der ist, leider häufig gemeldet in letzter Zeit, in den Netzteilkomponenten auf der Steurleiterkarte zu finden. ein Bild der Steuerkarte wäre hilfreich, speziell der Netz-Eingangsbereich mit einem 7-beinigen IC "TNY..." oder "LNK...".
Wegen entsprechender Reparatur dieser Leiterkaret kannst Du Dich an @Chris02 wenden, der kennt sich damit aus...sofern eben mit einem der genannten Teile bestückt.
Thema: AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
AEG öko lavamat protex plus Tot
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
AEG 91609684100 Gerät heizt nicht mehr
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
