Astroromik
- 29.08.2005
- 276
- 4
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KP-41S4
Chassi: RE2
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Das Problem ist nicht die Konvergenz selbst, sondern das Abspeichern. Nach Neustart des Fernsehers sind die Werte wieder nicht korrekt.
Als ich die Konvergenzwerte aus dem SM übernommen habe da war die Konvergenz nicht ganz korrekt. Das heiß, dass die Ränder nicht überlappen. Aber die Linien relativ gerade. Das Abspeichern manuell habe ich nicht gefunden, also muss es automatisch speichern, denke ich. Ist es aber nicht so. Dann habe ich EEPROM gewechselt. Das Problem mit neuen EEPROM ist, dass die Konvergenz ungerade ist mit den Werten aus SM. Sogar grün, die Hauptfarbe, ist schief. Das heißt die Linien schief und die Farben RGB nicht überlappend.
Unter AERR steht "119". Was das bedeutet habe ich auch nicht gefunden.
'Error Code List' ist in SM aus dem Netz nicht vorhanden.
Die STKs denke ich sind i.O.
Die Widerstände um die STKs sind alle OK.
Chassi: RE2
Dein Wissensstand:
