rep32266744
- 26.11.2008
- 32
Hersteller: sony
Typenbezeichnung: kv xa29 m31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nicht ein, Betriebsleuchte blinkt kurz mehrmals und geht aus. Nach aufheizen Hochspannungsaufbau
Hallo mein Problem: Der schöne Sony KV mit grosser Bildröhre muckt beim Starten sehr. Ich kann ihn überhaupt nur nach Aufheizen mit einem Lüfter einschalten (ich habe den Wärme- oder Kältefehler per Zufall entdeckt...... bin nicht unerfahren im Reparieren)
Ich habe Sorge, dass er mir vollständig verreckt, habe da auch Hinweise darauf. Da die Aufheizphasen das Gerät belasten und Ein- bzw. Ausschalttrakturen auf den Netzschalter gehen und er bereits Netzdurchschläge zeigt. Habe das Gerät gereinigt von innen. Es ist voller Kabel und Elektronik. Habe jeden Kondensator bewegt und gedreht und auf Kontakt gesetzt. (Wie ich hoffe). Ohne Erfolg bisher. Ich mach das auch nochmal, nachdem ich den Hinweis auf lose Netzkondensatoren habe.
Jetzt habe ich hier von einem ähnlichen Fall gelesen bei einem Thompson Gerät. Da wird die Fehlerstelle mit CL020 bezeichnet. Ich komme aber nicht dahinter, was das heisst. Kennt das jemand? Da ist nochwas, er ist sehr erschütterungsempfindlich. Setzt man ihn kurz auf oder ab, bricht augenblicklich die Hochspannung zusammen und er geht in Standby, lässt sich dann aber wieder einschalten. Danke für jede Hilfe - so es nicht allzu technologisch wird, ich messe nicht.
Ich hab den Lüfter fest in das Gerät eingebaut, dazu einen seitlichen Lautsprecher demontiert und eine Öffnung in das Geräteinnere hergestellt. Er fängt bisher schön meine Flöhe.
