Sony KV-32FS60D
Diskutiere Sony KV-32FS60D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-32FS60D Chassi...
AndreaE.
19.01.2007
Hersteller: Sony
ich habe seit einiger Zeit den oben genannten Fernseher, er ist bestimmt schon 7-8 Jahre alt aber da ich ihn gebraucht bekommen habe weiß ich das nicht so genau.
Seit zwei tagen kommt beim einschalten nur noch ein flimmern, ich kann durch alle Programme schalten aber übarall das gleiche. Nach einigen Sekunden schaltet das ganze dann um in einen schwarzes Bild.
Kann mir jemand nen tipp geben was das evtl. sein könnte und ob es sich lohnt das dann noch reparieren zu lassen?
Vielen Dank für Antworten!
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
ob es sich lohnt wird der KVA entscheiden !!! den du dir erstellen lassen soltest !!!
Wir können den - die Fehler nicht vorhersehen evtl. KLS
G.Kulle
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo AndreaE.
zu dem was Kulle schreibt ist eigentlich Nichts hinzuzufügen.
Außer die Frage, ob ein VCR, DVD-Spieler, Digitalreceiver oder ein Satreceiver über den AV-Stecker sprich scart dieselben Fehler bringt?
Dann könnte man schon mal sagen, ob die hinteren Funktionsgruppen in Ordnung sind.
MfG mike46
AndreaE.
19.01.2007
Danke euch beiden, für die Antworten!
Wenn ich den DVD-Player anschalte geht auch nichts, es muss also am Fernseher liegen.
Was bedeutet KVA? (Sorry, bin ein absoluter Laie)
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo AndreaE,
KVA=Kostenvoranschlag. MfG mike46
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
KVA = Kostenvoranschlag :P
Thema: Sony KV-32FS60D
Sony KDL-55W805b Bild oben dunkler als unten
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
SONY KV-E2961D Geometrie - Bildröhrenhals verschoben?
Sony KDL-52Z4500 Schaltet nicht ein, keine LED
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
