Software Problem
Diskutiere Software Problem im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach einer Firmware für Grundig TV 22 VLE 8320WG MBF0000000 SN 40405071 Softwareversion...
Tanrok
08.02.2017
6
Hallo zusammen!
22 VLE 8320WG
MBF0000000
SN 40405071
Softwareversion:
TTGRMR.-.-.-.-.V01.016.24
Gerät hängt sich beim zappen auf und lässt sich nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen...
Nach Werkseinstellung sind alle Daten (Programme) und Einstellungen wie zuvor...
Danke im Vorrau
mfg Werner
Tanrok
08.02.2017
6
Hallo Thomas!
Danke für deine schnelle Hilfe...
Habe die Software mit Bootloader für TT Chassis eingespielt, wurde ausgeführt,
nun lässt sich der TV aber nicht mehr einschalten. (Blaue LED Dauerleuchten, Standby)
Gibt es für das Gerät auch noch eine neuere (andere) Software????
Danke im Vorrau
mfg Werner
Tanrok
08.02.2017
6
Tanrok schrieb:
Hallo Thomas!
Danke im Vorrau
mfg Werner
Nachtrag:
Habe die alte Software gefunden (V01.016.24) Bootloader:V00.013.00
nochmals eingespielt, Gerät Startet wieder, ???ALTE Programmliste wieder vorhanden????
gleicher Fehler wie zuvor, Werkseinstellung keine Funktion......
Sollte nicht nach Bootloader und SoftwareUpdate alles leer sein (Werkauslieferung)????
Danke im Vorraus
8.644
503
Ich habe dir die V7 geschickt.
Normalerweise ja und das wundert mich etwas. Ich befürchte fast das dein Main keine Neuere Version ordnungsgemäss annimmt. Wenn das der Fall ist muss dieses leider getauscht werden.
LG Thomas
Tanrok
08.02.2017
6
Danke, werde heute mal Testen und kurz Bescheid geben....
Schönen Sonntag
LG Werner
Tanrok
08.02.2017
6
Schönen Sonntag
LG Werner
Soooo.....
V7 Software eingespielt, Gerät startet auch nicht mehr... die alte Software wieder rein
und Gerät funktioniert wieder wie zuvor...
dann wird das Board wohl def. sein... werde mal schauen was es kostet...
Danke nochmals für die Hilfe
schönen Sonntag noch und einen guten Wochenstart...
LG Werner
8.644
503
Genauer der Bootloader ist defekt, aber den kannst du nur noch mit dem ISP Tool erneuern.
LG Thomas
Thema: Software Problem
Pin beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL lässt sich nicht eingeben
Grundig 49 vlx 7000 BP Firmware gesucht
Grundig 49GUB 8678
Probleme mit Grundig 48 VLE 5421 BG Software
