Siemens WT47w5w0 Lautes Schleifgeräusch direkt nach Einschalten
Diskutiere Siemens WT47w5w0 Lautes Schleifgeräusch direkt nach Einschalten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Liebe Gemeinde mit Sachverstand. Leider macht unser ca. 6 Jahre alter Trockner urplötzlich ein lautes Schleifgeräusch(?) direkt nach dem...
p_p
22.08.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
WT47w5w0
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Liebe Gemeinde mit Sachverstand. Leider macht unser ca. 6 Jahre alter Trockner urplötzlich ein lautes Schleifgeräusch(?) direkt nach dem Einschalten. Durch unsere drei Kinder wird viel Wäsche getrocknet. Gibt es jemand unter Euch welcher schon eine Ahnung hat welcher defekt vorliegen könnte und mit wievel Aufwand eine Reparatur verbunden wäre? Vielen Dank!
01.05.2011
5.069
743
da wirst Du oder jemand mit Sachverstand mal die Maschine öffen müssen um das Geräusch zu lokalisieren. Die Frequenz läßt auf etwas mit höherer Drehzahl als die Trommel schließen. Motor oder irgendeine Rolle?
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Da wird sich ein Steinchen aus dem Sandkasten zwischen vorderem Trommelrand und Gehäuse verklemmt haben.
Da hilft dann nur eines: Trommel ausbauen....
p_p
22.08.2023
letzteres könnte es tatsächlich gewesen sein. Ich hatte aufgeschraubt. Als erstes fiel ein dicker Flusenbelag auf - eigentlich des gesamten Inneren. Den habe ich überall weggesaugt, anschließend mehrmals die Trommel in beide Richtungen gedreht und plötzlich war das Geräusch weg. Ist dieser dicke Flusenbelag im Inneren normal? Im Grunde läuft der Trockner fast täglich.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
"Normal" ist dassdie Flusen im Filter gefangen werden. Wenn der verstopft ist werden die Flusen sonst wo rumgeblasen.
Öfters nach dem Filter schauen!
Oder neuen kaufen.
Thema: Siemens WT47w5w0 Lautes Schleifgeräusch direkt nach Einschalten
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
