siemens WNM56 wasserhahn öffnen
Diskutiere siemens WNM56 wasserhahn öffnen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: WNM56 E-Nummer: wm14y74d kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasserhahn öffnen Meine Messgeräte:: kein...
starlight76
13.04.2020
Hersteller: siemens
E-Nummer: wm14y74d
Am Ende des Waschgangs kam die Meldung bitte Wasserhahn öffnen.
Mit dem Zulauf ist alles i.O. Der Wasserhahn liefert ganz normal Wasser.
Ein neuer Start des Waschvorgangs brachte das selbe Ergebnis. Der Aquastop scheint angesteuert zu werden. Er vibriert wenn das Wasser einlaufen sollte...
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
"am Ende des Waschgangs" - heißt das, der Waschgang wird wie üblich erledigt?
Wenn der Waschgang durchlaufen sollte, muß ja auch Wasser in die Maschine laufen.
Geht es also darum, wo die Meldung "Wasserhahn öffnen" trotz korrektem Programmablauf herkommt?
Schönen Gruß
mmhkt
Moin starlight76
Du brauchst Hilfe, wir dafür die vollständige Nümmerkes
vom Typenschild E (WNM...../xx) und S, FD
Mach folgendes, drehe den Wasserhahn zu, kurz den Schlauch lösen und wieder andrehen
. Aber nicht den Hahn aufdrehen → zulassen
Anschließend ein Programm starten, da müsstest du ab Aquastop das Vibrieren und Summen wahrnehmen (Macht es ja).
Dann drehe den Wasserhahn langsam auf, ob dann Wasser einläuft.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Mach das genau, wie ich es beschrieben habe.
Vielen Wasserhähnen sind mit federbelastete Rücklaufsperren ausgestattet.
Wenn sich Luft im Schlauch, oder Wasserleitung befindet, schlagen die Sperren zu.
Beim Einhebelmischer kann es auch durch schnelles schließen der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller (Rücklaufsperre) im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
PS: Da war ein Kollege schneller
starlight76
13.04.2020
Seitdem die Meldung im Waschvorgang kam kommt kein Wasser mehr. Der Waschvorgang kam vermutlich bis zum oder nach dem spülen. Geschleudert war die Wäsche noch nicht.
Habe es nach der Anleitung versucht aber gleiches Ergebnis. Nummern sind im Anhang...
starlight76
13.04.2020
Klopfen habe ich schon versucht, war auch meine Hoffnung
Thema: siemens WNM56 wasserhahn öffnen
Siemens Toplader Meldung Wasserhan zu
Siemens WXLS 140A /01 Maschine stoppt - Wasserhahn zu
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
