Siemens WM14E340 Trommel dreht nicht
Diskutiere Siemens WM14E340 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich habe bei meiner Wama die Motorkohle gewechselt und den Fehlercode gelöscht.Nun dreht die Trommel nicht mehr.Hat jemand eine Idee woran...
I
idefix1931
06.01.2024
4
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
WM14E340
Kurze Fehlerbeschreibung
Trommel dreht nicht
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo, ich habe bei meiner Wama die Motorkohle gewechselt und den Fehlercode gelöscht.Nun dreht die Trommel nicht mehr.Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?Danke im Vorraus
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
sind die Motorkohlen richtig eingebaut?
Erste Maßnahme:
Den Motorstecker auf korrekten und festen Sitz kontrollieren - die Drähte im Stecker ebenfalls!
I
idefix1931
06.01.2024
4
Ich habe heute nochmal alles ausgebaut und überprüft,demnach ist alles richtig angeschlossen und eingebaut.
Marc77
29.08.2023
1.018
286
Schreib hier mal noch die kompl. E-Nr, der Aufkleber sollte auf der Innenseite vom Bullauge sein.
Sind die Kohlen auch freigängig im Gehäuse und haben sich beim Ausbau "rausgedrückt"?
tomtom69
05.11.2008
404
105
Dipl. für Fernsehtechnik
hast du mal versucht, die Wicklungen (Rotor und Stator) mit dem Ohmmeter durchzumessen?
Tom
I
idefix1931
06.01.2024
4
Die Kohlen kamen gleich hoch als ich sie entriegelt habe.Durchgemessen hab ich nicht, das übersteigt meine technischen Fähigkeiten 😬
tomtom69
05.11.2008
404
105
das mit dem Durchmessen ist nicht so schwierig, wenn Du ein Multimeter hast:
- Natürlich nur in stromlosem Zustand messen, also Maschine nicht eingesteckt
- Stecker am Motor abziehen. Meistens hat der Stecker 7 oder 8 Anschlüsse
- Messe mit dem Multimeter im Ohmbereich (200 Ohm oder 2k) zwischen allen Anschlüssen den Widerstand (also bei 7poligem Anschluss 1-2, 1-3 ... 1-7, 2-3, 2,4 ... 2,7 etc bis hin zu 6-7).
Die Statorwicklung hat meistens 3 Anschlüsse, also solltest Du an 3 Anschlüssen jeweils irgendwas zwischen 5-50 Ohm messen
Die Rotorwicklung (=mit den Kohlen) ist zwischen 2 anderen Anschlüssen auch mit 5-50 Ohm messbar
Weitere 2 Anschlüsse sind der Tachogenerator (hinten an der Achse, dünnere Drähte), die haben dann so ~100-300 Ohm
Wenn ein Erdanschluss (gelb-grünes Kabel) vorhanden ist, hat das hoffentlich keinen messbaren Widerstand zu allen anderen Anschlüssen.
Wenn Du unsicher bist, einfach ein Bild von dem Motorstecker und den gemessenen Widerständen, die nicht unendlich sind, machen.
Tom
I
idefix1931
06.01.2024
4
OK das sollte ich hinbekommen, danke ich berichte morgen über das Ergebnis
Thema: Siemens WM14E340 Trommel dreht nicht
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
Privileg AWM6141 Brummt
Siemens IQ 300 WM14N123/41 Waschprogramm bricht ab und zeigt keinen Fehlercode an
Miele W979 Spülen Blinkt, Maschine macht hässliche Geräusche
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
