Siemens WDT60 Keramikkondensator verbrannt
Diskutiere Siemens WDT60 Keramikkondensator verbrannt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Gemeinde! Zur Reparatur meines Wäschetrockners benötige ich unter anderem einen neuen Keramikkondensator. Problem ist jetzt, dass der alte...
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
WDT60
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WT46W560/09
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo Gemeinde!
Zur Reparatur meines Wäschetrockners benötige ich unter anderem einen neuen Keramikkondensator. Problem ist jetzt, dass der alte derart verbrannt ist, dass man die nähere Bezeichnung nicht mehr erkennen kann.
Im Forum habe ich ein Foto gefunden, wie das ursprünglich ausgesehen hat:
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Bevor ich den aufgeblähten Elko, den 47 Ohm Widerstand und den IC-Chip bestelle, würde ich gerne in Erfahrung bringen, welcher Keramikkondensator das ist und hoffe dabei auf einige alte Hasen in diesem Forum, die mir näheres dazu sagen können.
chips
chips
24.11.2018
321
72
sieht auch nach weiteren Überschlägen aus, könnten weitere Bauelemente erfasst haben
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Vielen Dank für die Richtigstellung.
Bei meiner Suche im Internet war immer von Keramikkondensator die Rede. Aber die Dimensionen von 3-10KV kamen mir etwas hoch vor.
Über die Ursache kann ich nichts sagen. Ich habe mir das Teil vor ein paar Wochen bei Ebay-Kleinanzeigen zugelegt und bin davon ausgegangen, dass lediglich der 47 Ohm Widerstand und der IC-Chip ausgetauscht werden muss. Nachdem ich die Platine ausgebaut hatte, habe ich dann den verbrannten Varistor und den aufgeblähten Elko entdeckt. Ob jetzt der Widerstand auch kaputt ist, kann ich noch nicht sagen, da ich mir noch ein neues Multimeter zulegen muss.
Marc77
29.08.2023
1.019
286
das ist kein Kondensator, sondern ein Varistor
wenn der am Netzeingang liegt, dann etwa sowas hier:
https://www.reichelt.de/sg/de/varistor-rm-10-mm-275-v-10--epc-b72220-s027-p239985.html
Ursache dürfte Überspannung gewesen sein - Gewitter ?
Chips
der Varistor sollte hier eingangsseitig (230 V) wohl eine Funktion als Überspannungsschutz haben.
Daher dürfte ein K275 o. K300 doch ok sein?
z.B. K300 hier: Bosch WTW86563/01 Varistor defekt
Bilder von einer Siemens Platine, allerdings Waschmaschine
Varistor K275, Kondensator 400V
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ich komme gerade vom Elektriker meines Vertrauens zurück und habe mal den 47 Ohm Widerstand messen lassen. Der ist in Ordnung, ist also nicht kaputt. Somit kann ich mir den IC-Chip wohl auch sparen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Elko.
Verbaut ist ein Lelon REA85°C H006(M)
Hat da noch jemand eine Bezugsquelle für mich?
Marc77
29.08.2023
1.019
286
Bezugsquelle ist m.M.n. eher zweitrangig, die werden ja von vielen Herstellern gebaut.
Wichtig sind die "Werte" vom Elko: V und uF
Diese Werte sollten auf dem Elko aufgedruckt sein, vermutl. ist dieser Bereich aber duch die Schaltereinheit verdeckt. Also Elko rauslöten oder mal genau von der Seite schauen ob hier was erkennbar ist.
01.05.2011
5.075
745
der ElKo muß in der angegebenen Spannung (V) und Kapazität (µF) übereinstimmen. Besser ist eine höhere Temperaturfestigkeit (105°C, LowESR für Einsatz in Schaltnetzteilen). Eine höhere Spannung ist nicht schädlich.
Der Abbrand der Leiterbahnen wird aber sicherlich nicht nur auf den Kondensator zurückzuführen sein. Mindestens den Chip würde ich auch wechseln.
Unbedingt ALLE Russ-Reste auf und IN der Leiterkarte entfernen, Russ ist Kohlenstoff, damit leitfähig! Dann natürlich alle abgebrannten Leiterbahnen mit aufgelötetem Draht erneuern. Gut eignen sich die Einzeldrähte aus Litzen-Leitungen. Zwingend natürlich alle Leiterbahnen in dem Bereich auf Druchgängigkeit prüfen, optisch und elektrisch.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ich habe den Elko jetzt ausgelötet.
10μF400V
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Dann sollte ich damit richtig liegen?
Amazon.de
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ich bin jetzt kein Elektroniker und kann auch nicht sagen, was Schrott ist und was nicht.
Für mich ist letztendlich ausschlaggebend, dass die Geräte wieder funktionieren. Ich selbst habe 2 funktionierende Wäschetrockner.
Ich kaufe defekte Geräte, um sie zu reparieren und anschließend an bedürftige Familien weiterzugeben, die sich sowas auf normalen Weg nicht leisten können.
Von daher ist es völlig in Ordnung, wenn die Geräte am Ende das machen, was sie sollen. Mehr Erwartungen habe ich da eigentlich nicht.
Wie ich sehe, liegen die Kosten der Bauteile im Centbereich. Da muss ich auch nicht zwangsläufig das günstigste kaufen.
Deswegen bin ich hier und frage vorher, bevor ich was falsch mache.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Da wurde mir bei Reichelt doch gerade das Blut klumpig.
Versandkosten: 32,78€
Habe dann in den Ländereinstellungen gesehen, dass als Land "Singapur" eingestellt war.
Jetzt sind die Versandkosten von 5,95€ wieder erträglich.
Marc77
29.08.2023
1.019
286
der Einwand von @chips ist schon berechtigt.
Bei denen in eb_y steht kein Hersteller dabei, kann sein dass es No-Name Produkt ist. Oder der Verkäufer liefert was gerade auf Lager ist um keine Rückfragen zu bekommen nach dem Motto: in der Beschreibung steht Hersteller X, geliefert wurde aber Hersteller Y. Ist wohl unproblematisch, wenn beides gute Hersteller sind, aber @chips hat Recht!
stimmt, habs eben auch erst im zweiten Blick erkannt.
Absolut richtig!
Allerdings wird ja auch noch der Varistor benötigt, was Versandkosten spart wenn bei einem Händler bestellt wird.
Schau bei Reichelt nach dem Varistor, poste den link und warte die Rückmeldungen hier ab, welcher Typ passen sollte.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Das ist korrekt.
Habe jetzt beides bei Reichelt bestellt.
Ich hatte das jetzt darauf zurückgeführt, dass ich in den letzten 3 Wochen auf den Philippinen war und womöglich von da noch irgendwelche Cookies auf dem Laptop waren.
Aber wurde ja relativ schnell erkannt.
Marc77
29.08.2023
1.019
286
drücke die Daumen dass die Rep. damit erfolgreich ist.
Der Widerstand scheint zwar messtechnisch noch ok zu sein, schau aber mal noch nach der Verlötung. Auf dem Bild hinter dem Varistor sieht es für mich schon nach einer Lötperle aus, da wars gut heiß "vorm Knall".
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ja, die ist mir auch schon ins Auge gefallen.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Lieferung von Reichelt ist heute angekommen.
Elko sieht gut aus.
Aber der Varistor...
Ähmmm... ja...
Und jetzt?
Thema: Siemens WDT60 Keramikkondensator verbrannt
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
