crissi
- 19.01.2013
- 28
- Einsteiger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Siwatmat Plus 5431
E-Nummer: WD54310/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung blinkende LED "Zeitvorwahltaste"
Ich grüße das iwenzo Team, alle Hobbybastler und Profischrauber!
Meine Waschmaschine macht mir Kummer, vielleicht könnt ihr mir helfen...
Wer kann die Fehlermeldungen bei meinem Modell decodieren?
Es blinkt die LED für die "Zeitvorwahltaste" sobald ich den Programmwähler auf ein Waschprogramm einstelle.
Hier die komplette Fehlerbeschreibung mit Vorgeschichte:
Der linke Zulaufschlauch für die Hauptwäsche (Kammer II) hat sich vom Anschluss am Waschmittelgehäuse gelöst. Gott-sei-Dank stand ich daneben, aber bis ich reagierte und den Wasserhahn zugedreht hatte hat sich der Wasserstrahl für ca. 3-4 Sekunden unkontrolliert in's Maschineninnere ergossen.
Jetzt gibt es folgende Störungen und eine Fehlermeldung:
1) Es funktionieren nur noch die Programme 1-9 (Trockenprogramme 1-3 und Teilprogramme/Zusatzfunktionen 4-9: Schleudern, Flusenspülen, Stärken, Abpumpen)
2) Die Teilprogramme/Zusatzfunktionen 4-9 starten direkt sobald ich den Programmwähler auf eines der Programme drehe, ohne Betätigen der Starttaste, die LED "Fenster öffnen" fängt direkt an zu blinken, ohne zuvor normal zu leuchten
3) Wenn ich den Programmwähler auf eines der Waschprogramme drehe erlischt die (blinkende) LED "Fenster öffnen" in dem Moment in dem die Pumpe angesteuert wird und die LED "Zeitvorwahltaste" beginnt zu blinken (Hinweis Fehlermeldung?) Foto im Anhang
4) Ich kann die Programme nicht mehr vorzeitig abbrechen durch Drücken der Starttaste, die Taste reagiert nicht mehr
Die obere Platine hinter dem Bedienelement hat augenscheinlich nichts abbekommen, sie war weder nass, noch feucht und es sind auch sonst keine Wasserspuren sichtbar. Das gleiche gilt für die untere Platine am Maschinenboden, sie ist auch durch einen Plastikbehälter vor Spritzwasser geschützt. Das Wasser stand nur wenige Millimeter hoch am Maschinenboden, es ist nicht in den Behälter mit der Platine eingedrungen. Ich habe beide Platinen ausgebaut. Durch Widerstandmessungen hat sich gezeigt, dass die LED "Vorwäsche" einen Kurzschluss hatte. Sie wurde durch eine neue LED ersetzt. Daran hat's aber nicht gelegen, am Verhalten der Maschine hat sich nichts geändert, gleiche Störungen wie zuvor - wäre ja auch zu schön gewesen...
Weiss jemand rat?
crissi
Weiss jemand rat?
crissi
