Siemens Siwamat XLS 1640 plötzlicher Temp.-anstieg
Diskutiere Siemens Siwamat XLS 1640 plötzlicher Temp.-anstieg im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XLS 1640 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): plötzlicher Temp.-anstieg Meine...
Z
zeitlos
Hallo an das Forum!
Ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem an meiner Siwamat XLS 1640:
- nach dem Beladen der WaMA Einstellung der Temperatur (z. B. 40° Buntwäsche). Nach einer gewissen Zeit steigt die Temperatur auf schätzungsweise 90°!? Man kann kaum noch die Hand vor das Einfüllfenster halten...
Es ist also ein unkontrollierter Temperaturanstieg.
Die Wäsche sieht danach, wie sollte es sein, sehr mitgenommen, kürzer, zerfleddert aus.
Es kommt nicht immer vor, aber es nimmt zu. Momentan ist es so ca. bei jeder 2. Wäsche!!
Hat einer von euch einen Rat, woran es liegen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank im voraus für die Teilnahme.
Grüße
zeitlos
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Z
zeitlos
Hallo Flumer,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion, supi!
Nun die gewünschten Angaben;
- E-Nr.: WXLS1640 /05
- FD: 8411 700018
Ich freue mich auf Deine Antwort :)
Bis dahin...
Grüße
zeitlos
1.805
Hallo nochmal,
Mögliche Ursachen:
- NTC (Temperatursensor) defekt => Wert bei 20°C = 5,4 - 6,5 kOhm; Best Nr: 170961 ca. 20 EUR
- NTC Verbindungskabel defekt => durchmessen/sichtprüfen Best Nr: 182167 ca. 10 EUR
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Manchmal ist aber nur der NTC Verbindungsstecker lose und muss nur neu gefasst werden
Gruß flumer :lol:
Z
zeitlos
Hallo Flumer,
super! Vielen Dank! Das geht ja hier nicht nur schnell, sondern auch kompetent und dann auch noch mit Artikelnr. usw.
Besser geht's nicht mehr, wahnsinn :))
Dann habe ich noch eine letzte Frage: Wo sitzt bei meiner WaMa der NTC-Widerstand? Gewöhnlich doch am Heizstab, glaube ich? Vielleicht kannst Du mir die Lage noch kurz beschreiben/benennen.
Ich bin zwar blutiger Anfänger was WaMA's betrifft, aber Elektrik-Kenntnisse bringe ich bis zu einem gewissen Grad mit, dennoch danke für den Hinweis.
Viele Grüße und alles Liebe :)
zeitlos
1.805
Hallo nochmal,
....... ja, sitzt am Heizstab, man kommt durch Öffnen der Front (verg. Bild) ran
Gruß flumer :lol:
Thema: Siemens Siwamat XLS 1640 plötzlicher Temp.-anstieg
Siemens Siwamat XLS 1240 Uhr bleibt nicht eingestellt/läuft
Siemens XLS 1640 Schleudergang ist laut
Siemens Siwamat XLS 1640 pumpe verstopft? trotz gereinigter
