Guenni
- 07.06.2006
- 18
Hersteller: Siemens Siwamat 6123
Typenbezeichnung: k.A.
Chassi: k.A.
Hai zusammen!
meine WM ist 5 Jahre alt und lief bisher recht gut!
Vor ca. 6 Wochen hat sie plötzlich kein Wasser mehr gezogen.
Habe bei Fehlermeldung nachgeschaut und alles durchgeführt. Fehler war ebenfalls ne blinkende 01 und Schleudern. Habe Sieb im Wasserzulauf gereinigt und unten links dieses Drehteil?!?!.Wie kann man den Aqua-Stop reinigen?Ging immer noch nichts hat gesummt aber nicht gewaschen. Habe dann Kundendienst bei Siemens angerufen, ob die noch nen Tipp hätten. Habe WM dann nach vorne gekippt...Notschlauch offen und links auch offen! Kam janz schön viel Wasser raus, aber danach lief sie wieder!
Nach ca. 10 Wäschen das gleiche! Nun war es gestern nach 2 Wäschen wieder! und wenn i die WM dann kippe, dass Wasser (mit Waschmittel) raus lasse, dann funktionierts wieder! Habe dann nachdem die Wäsche gelaufen war, extra Abpumpen gewählt. Danach habe ich nachgesehen ob wieder Wasser rauskommt - aus dem Notschlauch kam wieder einiges an Wasser - beim Kippen kam nix mehr! Was kann ich noch tun. Funktioniert das Abpumpen bei mir nicht!?!? Bitte helft mir! Danke
Chassi: k.A.
Hai zusammen!
