DocNoog
Typenbezeichnung: Siwamat 6123
E-Nummer: WM61231/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine löst Schutzschalter aus
Meine Siemens Waschmaschine SIWAMAT6123 löst den Schutzschalter der Hausinstallation aus.
Der Fehler trat erstmalig während eines laufenden Waschprogramms auf. Nachdem man den Schutzschalter wieder einschaltet bleibt dieser zunächst für 4-5 Sekunden drin, löst dann aber aus. Man bekommt den Eindruck, daß der Schutzschalter auslöst sobald in der Maschine eines der aktiven Bauteile bestromt werden soll. In der Restlaufanzeige steht 5 Minuten, der Fehler trat also wahrscheinlich während des Schleuderns auf.
Die Maschine ist ca. 9,5 Jahre alt. Das Problem tritt auch bei Betrieb an anderen Steckdosen in anderen Räumen auf. Das Zuleitungskabel der WM ist es meiner Meinung nicht da die Maschine ja erst einmal kurze Zeit an ist ohne daß der FI auslöst.
Bevor ich mich nun ans Schrauben mache: Welche Fehlerquelle könnte das beschriebene Phänomen auslösen und welche ist die Wahrscheinlichste? Irgendwo muß ja ien Erdschluß vorliegen.
Danke!
Danke!
