Siemens SE 35260/12 Klarspüler Dosierung def.
Diskutiere Siemens SE 35260/12 Klarspüler Dosierung def. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE 35260/12 E-Nummer: FD 7902 320044 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klarspüler Dosierung def...
Petsi
19.01.2018
38
Hersteller: Siemens
Hallo liebes Forum,
ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler. Der nachgefüllte Klarspüler ist nach 2 bis 3 Spülprogrammen komplett verbraucht. Ich möchte mir die Dosiereinheit mal genauer ansehen, weiß aber nicht wie ich die ausbauen kann. Muss ich die Tür zerlegen oder wie bekomme ich das Teil raus? Hat jemand Erfahrung damit?
Danke schon mal im voraus!
Petsi
Wo genau läuft der Klarspüler aus??
Hallo Havelmatte,
Danke dass du mir wieder mal helfen willst! Ich habe jetzt gerade nochmal Klarspüler nachgefüllt - nach zwei Durchläufen war im Sichtfenster der Nachfüllbedarf zu sehen. Eine Undichtigkeit konnte ich nicht feststellen (ganze Tür von innen trocken gewischt). Das Zeug läuft offenbar nicht bei ausgeschalteter Maschine aus, sondern wird sehr großzügig dosiert. Was mir aufgefallen ist - der Regler für die Wasserhärte lässt sich sehr leicht drehen, fast ohne Widerstand. Kann das damit zusammenhängen?
Ich werde trotzdem nochmal nach längerem Stillstand nach Undichtigkeiten schauen.
Bin für weitere Infos dankbar!
Gruß Petsi
Das könnte sein.
Hab gerade nochmal nachgesehen, die Maschine hat die Nacht mit vollem "Tank" gestanden - ist nicht zu sehen, dass irgendwo was rausläuft. Also doch erst mal die Tür zerlegen und optische Kontrolle? Benötige ich dann irgendwo eine neue Dichtung? Sollte ich schon mal neue Teile bestellen?
Danke und Gruß, Petsi.
Danke an die freundlichen Helfer, habe das Teil soeben bestellt. Melde mich nach dem Einbau wieder!
Gruß Petsi!
viel Erfolg!
Hallo, da bin ich wieder. Bin leider nicht eher dazu gekommen und habe die Operation soeben vollendet. Erfolg - oder auch nicht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Bis auf den sehr leichtgängigen Regler für die Klarspülermenge (den ich als Regler für die Wasserhärte bezeichnet hatte) konnte ich keine Probleme feststellen.
Danke nochmal für die Hilfe - Abschlußbericht folgt in einigen Tagen!
Gruß Petsi!
Nach einigen Durchläufen kann ich nun sagen, die Maschine spielt (spült) wieder wie gewohnt. Danke nochmal an die freundlichen Helfer!
Gruß Petsi!
Übrigens die gute alte WD6120 klick läuft nach der "Großreparatur" auch noch problemlos.
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit diesen erstklassigen Geräten :beer: :beer: :beer:
Thema: Siemens SE 35260/12 Klarspüler Dosierung def.
NEFF SD6P1F Geschirrspüler NEFF (Siemens / Bosch) trocknet nicht mehr richtig
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Siemens SD13GT1S Wasserzulauf unregelmäßig
Siemens SE 56580/12 Kalkflecken auf Geschirr
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
