W
Woelfchen
- 13.09.2007
- 10
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: S 901S
E-Nummer: SE24 E232 EU/73 FD 8612
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülzeiten: ca.5-6 Std. vorher 1Std.20Min.
Die Spülzeit war vorher ca. 1Std.20 Min. jetzt dauerd es ca. 5 bis 6 Std.
Das Geschirr wird nicht trocken und nicht ganz sauber (krümelig). Die Maschine heizt.
Habe trotzdem die Heizung durchgemessen, der Wert ist ca. 24 Ohm. Danach baute ich
die Elektronikplatine aus und lötete div. Lötstellen an den Relais nach. Es war
nichts verschmort ,aber es sah nach kalten Lötstellen aus.
Als nächstes schraubte ich den Anschluß Aqua-Stop ab,um zu sehen ob die
Siebe frei sind. Erstaunlicherweise waren beide sauber! Habe dann noch den
Wasserzufluß überprüft, war ok.
Mir kommt es so vor, als wenn zu wenig Wasser in die Maschine kommt. Wenn ich
ein Programm gestartet habe und nach 5 Min. die Tür öffne,reicht der Wasserstand
nicht bis ca.Unterkante Salzbehälterdeckel.
Wäre für div. Hinweise und Tipps sehr dankbar.
MfG Wolfgang
MfG Wolfgang
