pirndi
- 06.08.2022
- 1
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- IQ890
- Kurze Fehlerbeschreibung
- I-Dos geht nicht mehr
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, in Papierform
Ich stehe gerade mit dem I-Dos etwas auf dem Schlauch
Die Pumpe 1 für Waschmittel funktioniert nicht mehr. Service Menü geöffnet und den Fehler 81 bekommen.
beim ansteuern der Pumpe hört man nur ein Klacken des Relais. Weichspüler läuft normal.
Hier im Forum die Anleitung gefunden und das ganze mal geprüft. 12V angelegt und siehe da die Pumpe dreht ?!
Mir ist aber aufgefallen das die Pumpe ganz normal dreht die Weichspüler pumpe aber so taktet also nicht durchgehend dreht.
Ich hab auch mal die Pins am Dosiermodul gedreht dann wandert der Fehler mit. Ich gehe nun davon aus das der Motor defekt ist aber warum dreht der Motor das so leicht weg in der Maschine aber nicht?
Hat jemand eine Idee ober der Motor jetzt wirklich defekt ist obwohl er normal dreht?
