Siemens Iq300 Trommel schleift dreht nicht
Diskutiere Siemens Iq300 Trommel schleift dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Iq300 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel schleift dreht nicht Meine Messgeräte...
Z
zoni
30.05.2013
6
Siemens Wash &dry iq300
Trommel lässt sich nur mit kraft von Hand bewegen und schleift metallisch. Lässt sich einschalten und zeigt keine Fehlermeldung. Wäscht aber schleudert nicht. Wasser wird abgepumpt. Trockner funktioniert nicht. Habe keine Ahnung von Wams, also bitte geduldig sein. Danke für eine Antwort. Vg
1.805
hat die Trommel vorne oben ein Spiel (Lagerspiel) ?
Mal die Rückwand entfernen, der Antriebriemen abnehmen und erneut die Trommel drehen.
Jetz gleiche Geräusche ?
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Z
zoni
30.05.2013
6
Vielen dank erstmal!
Folgende Nr habe ich gefunden
Fd 9009
E Nr wd12d240/01
Type wwd45
Hinten war der Gummi abgesprungen
Alles total verrostet
Freund sagte lager kaputt
Ist erst gut zwei jahre alt,was tun?
1.805
welcher Gummi ?
Stell am Besten mal Bilder ein
Gruß flumer :lol:
Z
zoni
30.05.2013
6
Hinten lag ein Gummi drin, den habe ich auf die große Rolle und ein kleines röllchen gespannt.
Ich Versuch mal hier die Fotos einzustellen
Danke und vg
Z
zoni
30.05.2013
6
Noch ein bild
1.805
dein Bekannter hat leider Recht: LAGERSCHADEN !!!! am Trommellager.
Ersetzt werden müssen die beiden Lager der Trommel, sowie die Wellendichtung
Ist leider bei diesem Modell nicht ganz so einfach, da sich die Rückwand nicht komplett lösen lässt !
Schwingendes Aggregat muss da glaube ich nach oben raus.
Gerät ist BJ 2009 wäre also 4 Jahre alt !
Z
zoni
30.05.2013
6
Vielen dank für deine Hilfe ! Zwei abschließende fragen
1. was würden die Ersatzteile ca. Kosten?
2. kann das ein Laie reparieren?
Habe wahrscheinlich einen Ladenhüter gekauft, finde leider die Rechnung Grade nicht, hab das Ding aber noch keine 4jahre! Macht es sinn Bei Siemens wg kulanzreperatur Anfragen?
Danke und vg!
1.805
1. Teile würden ca. 75,- € kosten
2. einen Laien würde ich es in deinem speziellen Fall nicht empfehlen
Wenn gem. Rechnung noch ein Garantieanspruch besteht (bindend ist ja immer das Rechnungsdatum) auf jeden Fall den Kundendienst.
Ansonsten Kulanzantrag stellen. Gerät ist gem. Nummernangabe fast 4 Jahre alt; also ein Ladenhüter !
Gruß flumer :lol:
10.073
3.039
Ein gut gemeinter Rat!!
Lass das vom Werkskundendienst überprüfen!! - kostet 69,50.-€
Fang da nicht selbst an, das bekommst du nicht hin!!
Dieses Gerät ist selbst für Fachleute der Horror und wurde auch nicht von Siemens hergestellt.
Z
zoni
30.05.2013
6
So, falls es noch jemand interessiert:
Gestern war der Siemens Kundendienst da. Kurzfassung: Der MA kam, hat sich das Teil angesehen, den Kopf geschüttelt und ist wieder gegangen.
Kosten: 69,50 €
Zitat aus der Rechnung:
"Unsere Diagnose und durchgeführte Arbeiten:
lagerschaden, trommel schleift an laugenbehälter, rostwasser über motor gelaufen, heizung angeschliffen...
4 std. mit 2 technikern notwendig..."
Mündliches Feedback des MA: "Total kaputt...Reparatur 1.000-1.500 Euro...rentiert nicht..." :o
Kaufdatum war übrigens Feb. 2011!! Baujahr lt. Siemens Kundendienst Hotline 2010 NICHT 2009. :(
Habe heute ein Angebot für ein Austauschgerät bekommen, das ich wohl annehmen werde. Nachfolgegerät...
ich hoffe, dass das länger hält...
Thema: Siemens Iq300 Trommel schleift dreht nicht
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
