Siemens HE 56054 FD 8107 Heisluftgebläse dreht nicht
Diskutiere Siemens HE 56054 FD 8107 Heisluftgebläse dreht nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HE 56054 FD 8107 E-Nummer: ZN 654560 Typ HET 564 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heisluftgebläse...
Anton Günzer
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heisluftgebläse dreht nicht
Heisluftgebläse dreht nicht, Sonst alle Funktionen i.o.
Gebläse ist in Ordnung, es wird nicht angesteuert.
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Wer kann mich bei der Fehlersuche unterstützen?
Gruß Anton
da sind Thermosicherungen drin hast du die schon gemessen .
mach mal ein Bild von dem Ding.
wo befinden sich diese Thermosicherungen am Herd?
Wie sehen sie aus?
PS. Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Anton
Wie sehen sie aus?
Gruß Anton
da war ich wohl nicht bei der Sache ,ich dachte du hast ein Heißluftgebläse als Handgerät ,
aber es ist ein Herd.
also Sicherung raus!!!!! nun mußt du nachschauen ob eine Thermosicherung da ist ,dazu mußt du das Kabel vom Lüfter verfolgen.
ein Messgerät hast du ja ,damit kannst du auch den Lüfter durchmessen ,dazu sollten aber die Kabel vom Lüfter gezogen werden.
und sei vorsichtig so ein Herd hat schon so manchen unter die Erde gebracht !!!!!!
Thema: Siemens HE 56054 FD 8107 Heisluftgebläse dreht nicht
Siemens-Electrogeräte GmbH E-Nr. EK 73124/01 Der Energiereglerblock taktet für eine Herdplatte nicht mehr
Siemens Elektroherd HE 40481 Backrohr funktioniert nicht
Siemens HET 890 Backröhrentür hat sich verriegelt
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
