Siemens Geschirrspüler Programm unterbricht mehrmals
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Programm unterbricht mehrmals im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo! Das Gerät unterbricht mehrmals das gewählte Programm. Das Display erlischt. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. Nach einigen Minuten (ca...
Berlin79
11.07.2023
11
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
Geschirrspüler
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
SN 55M589EU/52
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Das Gerät unterbricht mehrmals das gewählte Programm. Das Display erlischt. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. Nach einigen Minuten (ca. 5) schaltet sich dsas Gerät wieder ein und setzt das Programm fort. Jedoch kommt es nach kurzer Zeit wieder zu einer Minuten andauernden Unterbrechung.
Ich habe die Maschine mit Zitronensäure- heißem Wasser Gemisch befüllt um eine eventuelle Verkalkung der Heizspirale zu lösen.
Der Fehler tritt jedoch weiterhin auf.
Die Maschine ist ca 10 Jahre alt.
chips
chips
24.11.2018
321
72
hat du jemals die Wassertasche und die Gebereinheit gereinigt ? kommt bei BSH eingentlich immer gern
Berlin79
11.07.2023
11
Wo finde ich diese?
Danke und Grüße!
chips
chips
24.11.2018
321
72
linke Geräteseite nach Abnehmen der Blechverkleidung
Berlin79
11.07.2023
11
Ok. Ich versuche es! Gibt ja ein paar Videos dazu bei YT.
Miata3de
11.09.2020
338
84
Das beschriebene erinnert doch stark an die TNY / LNK problematik.
Sprich, ich vermute, das der Netzteil-chip sich langsam aber sicher verabschiedet.
Zu dem gehört dann noch ein Sicherungswiderstand, in selteneren fällen ein x2-kondensator.
Zu finden ist das ding auf der Leistungselektronik.
Berlin79
11.07.2023
11
Also doch nicht ausbauen und säubern?
Eine Reparatur lohnt sich?
Eine neue ist bereits im "Einkaufskorb"!
Miata3de
11.09.2020
338
84
Auch die Leistungselektronik kann für wenig geld repariert werden.
Um näheres dazu zu sagen brauchen wir aber scharfe hochauflösende Fotos von der Platine.
Ersatzteile dafür belaufen aich auf unter 10 € .. Lötkenntnisse erforderlich, aber dafür gibt es ja notfalls Repaircafes.
Das Reinigen der Wassertasche würde ich dennoch machen, das kostet ja nix.
Wenn es dann immer noch so ist, dann kommt der 7-beinige Chip ins Spiel
Berlin79
11.07.2023
11
OK- dann reinige ich nach der Mittagspause und sende gerne entsprechende Fotos von der Platine. Letztere befindet sich wo?
Löten wäre mögllich.
Berlin79
11.07.2023
11
image.jpgKann mir jemand sagenwie ich die Platine heraus nehmen kann?
Berlin79
11.07.2023
11
Berlin79
11.07.2023
11
Hier schon mal die Fotos zur Platine: die sieht eigentlich noch recht gut aus?
chips
chips
24.11.2018
321
72
da bist du falsch - das ist nur das Bedienteil,
das Netzteil sitzt mMn rechts hinten, nähe Netzkabel
Berlin79
11.07.2023
11
Oh... ja- Leistung, nicht Steuerplatine 🙄.
Berlin79
11.07.2023
11
Jetzt die Bilder von der Leistungsplatine. Kalte/ lockere Lötstellen konnte ich nicht feststellen.IMG_6315.JPG
Miata3de
11.09.2020
338
84
Sehr schöne Bilder, Danke dafür.
Der chip, 7-beiner, befindet sich auf dem 1. Bild unten rechts.
Der Typ ist ein
tny264gn
Dazu gehörend der Fette Widerstand oben, fast in der mitte.
Ich würde auf verdacht den tny264gn austauschen, als bezugsquelle hat sich da öfters Ebay hervorgetan, wo es zu sehr vielen Maschinen komplette ersatzteil-pakete gibt.
Wie ich schon schrieb, die dinger sind wirklich nicht teuer, aber oftmals der ursprung derartiger probleme, bis hin zum komplettausfall.
Power Integrations TNY264GN Off Line Schalter SMD Soic8 online kaufen | eBay
oder (mit versand deutlich teurer)
https://www.reichelt.de/de/de/ac-dc...65-vac-9w-smd-8b-7-tny-264gn-p217369.html?r=1
Da es nur zu sporadischen ausfällen kommt, glaube ich nicht, das der Widerstand defekt ist.
Berlin79
11.07.2023
11
Herzlichen Dank für deine Hilfe- wenn das klappt wäre es genial! Und falls nicht - kein Beinbruch😅
Danke für den Link- ich habe ihn einzeln bestellt - ohne Widerstand
Thema: Siemens Geschirrspüler Programm unterbricht mehrmals
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Siemens SD6P1S Programm beginnt, Gerät piept, keine Fehlermeldung, Gerät schaltet mit Wasser im Boden ab
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Siemens SE5P1S Unterbricht Programmablauf
