Siemens CS 9106 FS232 V6 ...Grundig chassis?
Diskutiere Siemens CS 9106 FS232 V6 ...Grundig chassis? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - weiss jemand den Grundig Vergleichstyp zu dem Siemens Gerät oder vielleicht sogar Schaltplan der Ost West Stufe?.Ist offensichtlich ein Grundig...
fuchur034
18.06.2004
51
weiss jemand den Grundig Vergleichstyp zu dem Siemens Gerät oder vielleicht sogar Schaltplan der Ost West Stufe?.Ist offensichtlich ein Grundig cahssis. Vielleicht weiss auch jemand wo sich die Ost-West Endstufe befindte. Gerät hatte Ost-West Fehler und mittlerweile nur noch schmalen Strich ind der Bildschirmmitte.
Danke Gruss
Ralf
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Es ist ein CUC5360
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast Post!
Check mal die Vertikal Stufe, IC tauschen und Elkos erneuern.
VSiggi
fuchur034
18.06.2004
51
Habe noch eine kalte Lötstelle in der Horiontalablenkung gefunden und beseitigt. Nun habe ich wieder volle Bildhöhe nur der Ost-West Fehler liegt nach wie vor an . Bei verstellung des zugehörigen Potis ist keine Änderung erkennbar. Welcher Ic sollte getauscht werden ? der für die Ho und Vert. Endstufe (ist relativ teuer) oder sollte man mal zuerst den IC 440 für die Ost West Entzerrung tauschen (relativ billig )
Gruss
Ralf
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Erstmal messen ob an der OW IC Betriebsspannung anliegt.
VSiggi
fuchur034
18.06.2004
51
Betriebsspannung liegt am IC 440 an
fuchur034
18.06.2004
51
hab noch eiene defekten Sicherheitswiderstand (R569) und eine defekte Diode gefunden (D566) nach tauschen der Teile incl. IC iste der Widersatnd sofort wieder abgebrannt... kann das sein das da der Zeilentrafo hin ist ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zeilentrafo
Zeilentrafo würde ich ausschließen.
Thema: Siemens CS 9106 FS232 V6 ...Grundig chassis?
Grundig Hamburg 32 VLC 8140 S Verstimmt sich bei Kabelfernsehen
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
SEG Premium Ost-West Probleme
Grundig Sedance 70 2010 TOP Kissenfehler, Infos zu tp(Testpu
Grundig Elegance 72 Flat MF72-2510/8 TOP OST-West def.
