Schneider TV 9.2 MAX 850 Netzteil
Diskutiere Schneider TV 9.2 MAX 850 Netzteil im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: MAX 850 Chassi: TV 9.2...
W
wuferl
27.08.2005
21
Chassi: TV 9.2
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi ich habe folgendes Prob mit der Kiste:
Die Sicherung F101 war defekt. Daraufhin habe ich den Gleichrichter D102(war defekt) ersetzt. Eingeschaltet - Si wieder defekt.
Dann habe ich in einem Zug folgende Teile erneuert:
TDA 4605;Netz BU;D102; Si 101---Sicherung direkt beim Einschalten wieder defekt
Ledeelko(150Mü) und PTC getauscht-Sicherung wieder defekt
Widerstände & Dioden im Primärnetzteil messerisch O.K.
HOT gemessen und abgehängt(Lampe) -Si wieder defekt
ZTR probiert - Sicherung wieder defekt
Hat jemand noch n`Tip was es sonst noch sein könnte??
Vorab vielen Dank
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn nach dem Einschalten die Sicherung durchbrennt können die gewechselten Bauteile auch wieder defekt sein. Ein defektes Teil bzw die Ursache wurde noch nicht gefunden.
Alle Teile im Netzteil noch mal durchmessen/überprüfen !
benedikt2
19.08.2005
1.406
hör auf sinnlos das zeug zu tauschen! miss besser mal die widerstände um dein tda und den mosfet-transistor durch! mind. einer wird noch unterbrochen sein.
gehe ich recht in der annahme dass mit dem 4605 noch ein BUZ verbaut war?
p.s. tda und buz sind gekoppelt, i.d.R. sind immer beide defekt....
Thema: Schneider TV 9.2 MAX 850 Netzteil
BUZ90 stirbt immer wieder
