Andrebln
- 03.04.2005
- 47
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: STV1750
Chassi: TV17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach dem Einschalten Fische im Bild
Ja, in Papierform
Hallo liebe TV17-Kämpfer,
vielleicht habt Ihr noch gute Tips zu folgendem Problem.
Nach dem Einschalten im kalten Zustand ist das Bild mangelhaft, vergleicbar wie beim analogen Sat bei minderer Feldstärke (Fische). Nach ca. 5 min ist das Bild io. Über Scart/OSD/Menü besteht das Problem nicht.
Ich habe die Platine der 100 Hz-Box extern schon mal aufgeheizt und dann in den kalten TV eingebaut – Fehler bleibt. Auch den Tuner/ZF-Baustein (aus Schlachtchassis) habe ich schon gewechselt – ohne Erfolg.
Ich habe das Teil auch mit Fön u. Kältespray behandelt – aber keine eindeutige Ursache ergründen können. Aufgefallen ist, wenn ich in der Nähe des TDA16846 (prim. NT) Kältespray zum Einsatz bringe, kann ich den Fehler provozieren (TDA und sek. Elkos C207, 209, 220, 211, 201, 204 + Koppelelkos nach ZF-Modul sind schon neu, SMDs im NT alle thermisch gecheckt – o.B.). Auch habe ich die 33V über externes Labornetzteil eingespeist - ohne Erfolg. Alle prim. NT-Bauelemente (außer Trafos) sind gewechselt worden - Fehler bleibt.
Hat dazu noch jemand einen Rat- wäre super!
VG Andre
Chassi: TV17
Ja, in Papierform
VG Andre
