Homerjay76
- 03.01.2009
- 8
- 1
Hersteller: Schneider 23M901 bzw
Typenbezeichnung: Thomson 23LB020S4
Inverter: LG YPNL-M007A r. 1.0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild
Hallo miteinander,
ich habe eine defkte Inverplatine LG YPNL-M007A r. 1.0 und komme nicht mehr weiter.
Die Sicherung (4A LittleFuse) auf der Platine ist defekt.
Es sind 4 Elkos mit 100uF/35V die einen Kurzschluss haben.
Vor den Invertertrafos sind einige gleiche IC´s "4532M 315133".
Die Kunststoffplatte unter der Platine zeigt an 3 Stellen wo oben genannte IC´s sitzen braune Flecken.
Ich vermute mal, daß sie hinüber sind.
Beim Einstecken des Netzteils, fängt es impulsartig zu pfeifen an.
Nun zu meinen Fragen:
Sind die IC´s "4532M 315133" irgendwo zu bestellen? Habe sie nirgendwo gefunden!
Gibt es einen Vergleichstyp oder eine komplette Bezeichnung?
Sind die Invertertrafos evtl. auch defekt?
Was ist bei so einem Fehler ggf. noch defekt?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hallo miteinander,
