Mae
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: CM8833-II
Chassi: CM11342/00G
Dein Wissensstand: Einsteiger
Wie schließe ich SCART an eine D-Sub (9-Pin) RGB-Buchse richtig an.
Ich habe einen alten Amiga-Monitor (Philips CM8833-II) an dem ich meinen DVD-Player und meine alte Playstation betreibe. Wenn diese jedoch statt PAL ein NTSC-Bild ausgeben möchten, sehe ich nur noch schwarz(/weiß).
Um alles wieder in Farbe sehen zu können, so wurde mir nun erzählt müßte ein RGB-Kabel verwendet werden. Als SCART Kabel-Ausführung habe ich dieses schon gesehen (für meine Playstation: Von der Playstation zu einem SCART-Stecker) - Doch ein RGB-Kabel für den Monitor habe ich noch nicht gefunden. Angeblich soll die Belegung für den Amiga-Monitor diese sein:
1+2 = Grnd, 3=Red, 4=Green, 5=Blue, 6=?, 7=CmpSync, 8=H.Sync, 9=V.Sync
Das RGB-Kabel enthält am SCART-Stecker folgende Beschaltete Pins:
Über elektrische Bauteile (Kondensatoren?) mit der Kennzeichnung (10V 100myF 10wA) jeweils die PINs 11(blau), 13(grün) und 15(rot).
Pin 20(FBAS ein) ohne Bauteil.
Pin 18(Grnd RGB) und 17(Grnd FBAS) sind zusätzlich gebrückt.
16(RGB ein) und 8(AV) sind zusätzlich über einen Widerstand(Braun, Gründ, Schwarz, Gold - vermutlich 15 Ohm) gebrückt.
Daher habe ich folgende Steckerverbindung ausprobiert:
Signal | SCART | 9pol.Sub-D RGB
Rot - 15 - 3
Grün - 11 - 4
Blau - 7 - 5
RGB - 16 - 7
...alles ohne Bauteile.
Ergebnis: Ein flackerndes buntes Bild.
Vermutung: H.Sync u. V.Sync singal fehlen.
Diese werden auf den 9 poligen Buchse wohl auf Pin 8 und 9 erwartet.
Doch die SCART-Buchse liefert diese Signale nicht - oder doch?
Könnte ich diese Signale selber erzeugen mit einfachen Bauteilen?
Wer mag einem Anfänger helfen?
Chassi: CM11342/00G
Rot - 15 - 3
Grün - 11 - 4
Blau - 7 - 5
RGB - 16 - 7
