Samsung UE65F9090 Suche Samsung Profis- kein Bild
Diskutiere Samsung UE65F9090 Suche Samsung Profis- kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE65F9090 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Samsung Profis- kein Bild...
Gohle
15.02.2007
40
Hersteller: Samsung
Multimeter
Ich brauche heute mal ein paar Samsung Profis für Reparatur-Tipps.
Es ist das hochwertige Gerät mit der Externen one-Connect Box.
Das Startverhalten
überträgt sich folgendermaßen:
Netzstecker rein und Powertaste am Gerät :
Led Hintergrumdbeleuchtung startet und bleibt an. Weiter nichts. Keine Grafik auf dem Display.
Der Prozessor auf dem T-von bleibt kalt.
Er reagiert nicht auf die Fernbedienung . Lässt sich weder damit noch mit dem Powerknopf einschalten.
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Sicherungen auf dem Tcon überprüfen. Dannach die Spannungen kontrollieren.
Da der TV überhaupt nicht reagiert vermute ich ein defektes Main.
Würde einfach mal das Tcon vom Main trennen und testen ob der TV dann reagiert.
Viel Erfolg
Gohle
15.02.2007
40
Ohne T-con keine Änderung.
Es gibt hier verschiedene Verhaltensmuster.
Ohne one-connect-box:
kein Bild
Lässt sich mit Fernbedienung ein und ausschalten.
Mit Nahbedienung geht er nicht aus.
Mit One-Connect box:
kein Bild
keine Bedienung möglich, weder Fern- noch Nahbedienung.
Zeigt der Fernseher auch ohne One connect etwas an, oder bleibt er schwarz?
Gohle
15.02.2007
40
Auch ohne OCB kommt keine Anzeige
FZ600
18.04.2011
1.253
47
hatte die Hoffnung, das ohne Tcon der TV irgendwie reagiert. Nun fällt aber das Tcon weg und es bleibt nur noch das Main übrig :(
Für mich das Main. Mal sehen ob der ein oder andere Kollege noch eine Idee hat?
2.791
Geht der Trick mit dem Main abstecken bei dem auch? An sich ist doch bei dem nur das Main und Netzteil in einem eigenen Kasten und ansonsten ist er ein normaler TV?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
der hat ein Mainboard ohne Tuner (die sind im Evolutionskit) ein Netzteil und ein T-Con drin.
eigentlich müsste er wenigstens beim starten das Samsunglogo zeigen.
Ich tippe auch auf das Mainboard.BN94-07382G
ist aber aus der Ferne immer schlecht zu beurteilen , und den hatte ich noch nicht als defekt.
Gohle
15.02.2007
40
Ich würde ja ein gebrauchtes Mainboard kaufen.
Aber erstens gibt es die selten und zweiten muß wohl unbedingt die Versionsnummer stimmen.
Mich wundert es aber, dass es auf dem T-con keine Hitzeentwicklung gibt.
Muß noch dazu sagen, dass der Vorbesitzer ihn in einer Werkstatt hatte. Die haben gesagt, es wäre das Panel und würde 1000 € kosten.
Ich glaube aber nicht so recht an das Panel. Das Mainboard wurde nur mit 2 Schrauben befestigt. Also hatte man das auch schon in der Kloppe.
Gohle
15.02.2007
40
Hatte ich auch schon gelesen. Geht alles Richtung Main.
Zuckerbiene:
Du schreibst zum Mainboard BN94-07382G.
Bei mir ist ein BN94-06650B drin ???
Kann man irgendwie herausbekommen, welches nun wirklich rein muß?
Wie bereits geschrieben, kann auch das falsche bei mir drin sein.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
müssten beide gehen .
eins war glaube ich in der 9000 und für Germany war 9090 die serie.
sollten aber beide passen.
Gohle
15.02.2007
40
Fehler gefunden.
Es war das Signalboard in der Mitte.
Nicht das Mainboard. Läuft wieder.
Habe aber ein Netzteilzirpen von einem der 4 Ringkerntrafos.
Habe nun noch ein neues Netzteil bestellt. Dann sollte er wieder ne Weile gehen.
Übrigens habe ich Hilfe durch einen Bastler bekommen. Ich konnte ihm alle Platinen zuschicken.
Er hat dann bei seinem Fernseher die Platinen testweise eingebaut. Und somit die defekte gefunden.
Falls jemand ebenfalls diese Hilfe braucht, könnte ich vielleicht vermitteln.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
stimmt da sitzt in der Mitte noch ein Board (FRC-Board) an dem dann das T-Con dran hängt . welches ist denn da verbaut , hast du es komplett getauscht ?
deswegen immer am Besten Fotos mit machen dann hätte man das eher gesehen .
Akoya786
14.04.2015
77
hallo zusammen
das ist gute Idee
Gohle
15.02.2007
40
Habe es komplett getauscht.
BN94-0666A
Gibt es hier jemand der für mich ein neues Samsung Board bestellen kann?
Ich brauche noch ein BN94-06650B
Daniele 85
24.10.2018
Hallo ich besitz ein samsung ue65f9090 mit start problem konnen sie mit mitteilen den tip wo sie die Platine getestet haben ?danke
Thema: Samsung UE65F9090 Suche Samsung Profis- kein Bild
Samsung UE48JS9090Q Kein Bild/Ton/Menü
Samsung ue65f9090 Bild schaltet dunkel und in fast Endlosschleife an/aus
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
