Samsung UE55JU6850UXZG Halber Bildschirm sichtbar
Diskutiere Samsung UE55JU6850UXZG Halber Bildschirm sichtbar im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55JU6850UXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Bildschirm sichtbar...
W
waldinator
19.11.2019
Hersteller: Samsung
Hallo, Momentanzustand ist, dass die Hälfte des Bildschirm angezeigt wird, wenn ich nur das linke (von Vorne gesehen) Kabel vom T-Con Board anschließe. Wenn ich das andere, oder beide anschließe, gibt es garkein Bild. Hat dann das eine Flachband am Panel ein Problem, wäre das reparabel? Einen Kurzschluss bei den Kondensatoren konnte ich leider nicht feststellen. Die Hintergrundbeleuchtung geht dann an. Die Einschaltlampe blinkt 5 mal bei beiden Varianten.
Bei dem "halben Bildschirm" oder wenn ich kein Kabel angeschlossen habe, leuchten 2 blaue LEDs auf dem T-Con Board. Wenn ich das rechte Kabel anschließe leuchtet nurnoch eine blaue LED.
Vorher war das Problem, dass die untere Hälfte dunkel war, also die BG LEDs nicht geleuchtet haben. Das hat wieder funktioniert, nachdem ich die Verbindungen der LED-Streifen wieder etwas zusammengedrückt habe. Danach kam dieser Fehler.
Vielen Dank schonmal!
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
bei der Serie leider oft das Panel . da wo die Flexbänder vom T-Con gesteckt werden kannst du ja mal messen da sind viele kleine Kondis ob da einer durch ist.
Thema: Samsung UE55JU6850UXZG Halber Bildschirm sichtbar
Samsung UE55J6150AS keine Bildinhalt
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
