Samsung UE46C8090 Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen
Diskutiere Samsung UE46C8090 Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46C8090 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild-und Tonfehler bei bestimmten...
Troxx
07.05.2020
17
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen
Das Gerät hat eine etwa halb so groß wie normale Antennebuchse (der flachen Bauweise geschuldet .... nicht wirklich sinnvoll, aber so ist es). Dafür liegt ein Adapter von normal-großer Buchse auf Mini-Antennestecker bei. Dazwischen ein Kabel. Anscheinend kann dieses Kabel mit der erweiterten Bandbreite für neue Kanäle nicht umgehen und dämpft diese zu stark.
Kennt jemand das Problem mit diesem Adapter und kennt eine Lösung. Ultimativ wäre eine große Anntennenbuchse aufzulöten, aber das ist mit großem Aufwand verbunden....
In meiner Verwzeiflung habe ich Alufolie zum Abschirmen drumgewickelt, aber das bringt nicht wirklich was....
Troxx
Troxx
07.05.2020
17
So sieht der Adapter aus.
5.073
745
Merkwürdiger Effekt....Außen Alu drum, was soll das helfen? Außen ist doch sowieso der Schirm des Kabels. Eine Möglichkeit wäre, die Stecker "aufzubrechen" und ein normales Antennenkabel an Stecker und Buchse anzulöten. Dann mit Isolierband/Gewebeband wieder einpacken.
Bei dem kurzen Adapter-Kabel scheint mir aber eine dämpfende Wirkung eher fraglich. Sicher, daß da nicht evtl. irgendwie die Kontaktierung nicht mehr genug Druck hat? Nachbiegen...
2.792
Troxx
07.05.2020
17
@ Lötspitze. Na ja, ich hatte vorher an einem anderen Gerät ein altes dünneres Antennenkabel. Jemand sagte mir ich solle mir mal ein Neueres gönnen da die aktuelle Kanalbelegung bessere Kabel benötigt. Das habe ich auch an allen Geräten getan und die Signalstärke ging nach oben.
Bei dem Adapter war dann aber Schluß. Dachte es hat mit der Abschirmung zu tun, weswegen ich eben zu Alu gegriffen habe... :-)
Nach biegen und die Stecker checken war mein erster Gedanke. Das Adaterkabel ist halt recht dünn im Vergleich zum Rest des Kabels.....
@Alpengeist: Interessant. Allerdings tritt das Problem ja nur bei bestimmetn Sendern, die alle in den neuen Kanälen liegen auf. Die Signalstärke ist deutlich geschwächt (laut Signalstärkeanzeige im Gerät)
5.073
745
hallo!
Wenn Platz ist...kannst Du vielleicht das Kabel weglassen und Stecker und Buchse direkt miteinander verlöten, die Schirmringe mit einem konisch-rundgebogenen Blech verbinden?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
die gibt es auch direkt als Adapter ohne Kabel dazwischen.
wenn das passt würde ich sowas nehmen.
Troxx
07.05.2020
17
Nach einem kabellosen Adapter habe ich schon gesucht, aber es ist kein MCX! Ich glaube das ist ein Samsung eigene Buchse....
Oder hast einen solchen Adapter gefunden @Zuckerbiene?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ich habe mal gesucht und eine gefunden - hatte mal mehr davon., früher waren die immer bei den TV-Karten von den PC s
Troxx
07.05.2020
17
Das scheint nicht der richtige zu sein. Der hat keine Reduzierung des Durchmessers. Das ist ganz normal Koax auf Cinch. Aber Danke.
U
uli12us
03.03.2020
613
Ähnliche Effekte mit schlechtem Antennenkabel und billigen Verbindern hatte ich auch schon, ich kann mir gut vorstellen, dass der Übergang von Antenne auf den Adapter das Problem ist. Eventuell, wenns von der Länge her reicht, abschneiden und stattdessen nen F-Stecker montieren, der ist für ganz andere Frequenzen gebaut, wie die alten Antennenstecker. Sonst finde ich die Möglichkeit mit Verlöten die zweitbeste Lösung.
9.213
658
Richtlinie bei IEC ist 9,5mm und die Samsung Adapter haben 7,5mm. Es gibt niergends was ähnliches. Wenn dann muss man basteln.
LG thomas
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ich wusste das ich sowas ähnliches habe , ist mir heute unter die Finger gekommen
Thema: Samsung UE46C8090 Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen
