Samsung UE40F6170SS Farben fehlerhaft (Tcon?)
Diskutiere Samsung UE40F6170SS Farben fehlerhaft (Tcon?) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F6170SS Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farben fehlerhaft (Tcon?) Meine...
Earn
16.03.2019
Hersteller: Samsung
Hallo allerseits,
heute hat mein Samsung LCD TV den Geist aufgegeben. Zum Teil jedenfalls.
Die Farben werden fehlerhaft dargestellt (siehe Anhang). Komischerweise wird das TV Menü als auch der Stadtbildschirm des Receivers ohne Fehler dargestellt.
Ich habe verschiedene HDMI Kabel ausprobiert und auch den DVD Player angeschlossen: immer das selbe Problem. Folglich stimmt etwas mit dem TV nicht und auf meiner Recherche stieß ich auf ein ähnliches Problem, das mit mit dem Austausch des Tcons behoben wurde.
Nun habe ich das kurzerhand ausgebaut um die Typbezeichnung zu finden und ein neues zu bestellen.
Jetzt bin ich aber verwirrt, da ich verschiedene Nummern auf dem Ding gefunden habe und nicht weiß, welches Tcon genau passt. Eine eBay Suche hat mir da auch nicht mehr Klarheit verschafft.
Also zwei Fragen an euch:
Liege ich mit dem defekten Tcon als Diagnose richtig?
Welche Tcon kann ich als Ersatz bestellen?
Vielen Dank schon mal
Björn
2.792
Das sieht mir mehr nach einem Mainboardfehler aus. Es gibt TCON-Fehler die täuschend ähnlich sind. Wenn die Farben komplett auf einem LSD-Trip sind, ist es das Main. Ich kenne allerdings das Gerät nicht. Vielleicht ist es da anders. Du musst aber bei Berichten von anderen Fehlern genau schauen, welche Farbeffekte das sind.
Earn
16.03.2019
Danke für die Antwort, Hermann. Das scheint ja doch komplizierter zu werden..
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich ohne spezielles Gerät herausfinde, was kaputt ist?
Für eine einfachere Ferndiagnose habe ich ein Video des Fehlers hochgeladen.
"Farben auf LSD" trifft es ziemlich gut..
Die Farben sind nicht nur falsch, es gibt auch "Schatten". Besonders fällt das in Menüs auf.
Hat jemand eine Idee?
Earn
16.03.2019
Oh man, nun hab ich den TV wieder zusammen gebaut und nun funktioniert er wieder!
Ich hab nichts ausgetauscht. Nur das Tcon einmal ausgebaut und wieder eingebaut..
Das Testbild sieht dann natürlich auch voll okay aus.
Vielen Dank nochmal Hermann, auch wenn ich immernoch kein Plan hab, woran das lag..
Ich hoffe, das halt jetzt ne Weile.
Beste Grüße Björn
2.792
Bizarr. Das könnte dann tatsächlich eine Kontaktstörung am LVDS Kabel oder der Panelverbindung gewesen sein.
Thema: Samsung UE40F6170SS Farben fehlerhaft (Tcon?)
Samsung UE46F6470 Einseitige Farbfehler im Bild
Philips 37PFL7662D/12 Farben fehlerhaft nach 30min
Samsung LE40R81BX Bild teilweise verpixelt, farben falsch
