Samsung UE32F5370SSXZG kein Bild! - Ton, Beleuchtung und Net
Diskutiere Samsung UE32F5370SSXZG kein Bild! - Ton, Beleuchtung und Net im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32F5370SSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild! - Ton, Beleuchtung...
matthias2525
04.07.2016
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild! - Ton, Beleuchtung und Netzteil OK
ich habe bei meinem TV kein Bild mehr.
- Ton ist vorhanden
- LED's (Hindergrundbeleuchtung) leuchten
- Netzteil ist OK (alle Spannungen sind vorhanden, ECO_ON/OFF -> nicht gemessen - finde keine passende Leiterbahn auf der Platine - möglicherweise nicht verwendet)
- T-CON Board T320HVN03.0 -> Sicherung F101 ist OK, die 3 Flachbandkabel habe ich neu gesteckt um einen Kontaktfehler auszuschließen.
An was könnte der Fehler noch liegen? Bzw. was kann ich noch ohne Teile zu tauschen testen?
Danke!
Beste Grüße,
Matthias
8.644
503
Widerstand (0R) markiert im beigefügten Bild mit 100R Typ und IC200 (ISL98602) an T-CON Platte (37C45T RUNTK 5351TP 0055FV ZZ) ersetzen.
oder am besten gleich das Tcon tauschen.
Gruß Thomas
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Gruß Thomas
Thomas wo siehst du da Sharp T-CON ??
matthias2525
04.07.2016
Bei mir ist eine andere T-Con verbaut (siehe Bild).
Ich tippe auf das Bauteil Q202, leider ist das ein etwas komischer SMD Code (W5339 oder WS339). Lt. Bauteilnummer wurde es auf einen Transistor passen. Da habe ich nur bei einer kombi die PN Spannung.
Kann es auch das LCD sein, oder eher nicht?
LG, Matthias
Thema: Samsung UE32F5370SSXZG kein Bild! - Ton, Beleuchtung und Net
Hisense H65U7A Bild Streifen aber Ton
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Samsung UE40JU6435UXZG Kein Bild Ton i.O
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
