Samsung PS-42S5H Obere/untere Bildhälfte dunkel
Diskutiere Samsung PS-42S5H Obere/untere Bildhälfte dunkel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS-42S5H Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Obere/untere Bildhälfte dunkel Meine...
arvila
07.06.2011
4
Hersteller: Samsung
Hallo allerseits!
Ich habe vor kurzem diesen Samsung-Fernseher geschenkt bekommen. Der Vorbesitzer hat sich wegen des teilweise schwarzen Bildes kurzerhand einen anderen Fernseher gekauft. Der Fehler stellt sich dabei folgendermaßen dar:
Mitten im Betrieb wird meistens irgendwann die untere Bildhälfte schwarz. Es ist auch schonmal bei der oberen Bildhälfte passiert, allerdings war das, soweit ich mich erinnern kann, bis jetzt nur einmal der Fall, generell ist es die untere Hälfte.
Das Problem ist noch nie direkt nach dem Einschalten aufgetreten, erst nach ungefähr 20 Betriebsminuten. Wenn ich dann nochmal ausschalte und etwa 15 Minuten warte, ist der Fehler meistens verschwunden und tritt auch nicht mehr auf, auch wenn ich mehrere Stunden glotze :mrgreen: Ich denke aber mal, dass ich dem Gerät dadurch nicht unbedingt etwas Gutes tue und hab das auch nur ein-/zweimal ausprobiert.
Ich habe mich natürlich schon ein bisschen informiert und bin dabei auf die Stichworte Y-Buffer und Y-Main gestoßen, die man austauschen müsste. Könnte mir da vielleicht jemand von euch helfen?
Tausend Dank im Voraus !!
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ja, hört sich tatsächlich nach sterbenden Y-Buffern an. Y-Main/ Y-SUS kann man meines Erachtens ausschließen.
Ich würde die Y-Buffer mal ausbauen und wieder einbauen. Manchmal haben die einfach nur Kontaktprobleme an den Steckverbindern. In deinem Fall dürfte es der Steckverbinder zwischen Y-Buffer und Y-SUS sein. Die Foliensteckverbinder zum Panel haben damit, nach deiner Beschreibung, nichts zu tun.
Aber bitte nicht Gewalt arbeiten!
arvila
07.06.2011
4
Ich werde das heute Nachmittag gleich mal versuchen und dann Rückmeldung geben!
arvila
07.06.2011
4
Sollte es das wirklich schon gewesen sein? Gestern Abend die Y-Buffer ausgebaut, wieder eingebaut und seitdem keine Aussetzer mehr...
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Sei froh dass er erst mal läuft! Finger weg und Deckel drauf...
Du darfst mich jetzt mit einem Karmapunkt beglücken und mich in dein Nachtgebet einschließen :-D
arvila
07.06.2011
4
Genauso geschehen :mrgreen:
Vielen Dank!
domingo_79
06.12.2011
Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Wo finde ich diese Y Buffer? Kann mir jemand ein Bild senden? Ist das kompliziert? Habe nicht so viel Ahnung und Angst eine gezwiebelt zu bekommen!
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Wenn du hinter der Kiste hockst, dann sind es die beiden schmalen, länglichen Platinen ganz links. Einfach zu erkennen an jeweils sechs kleinen Kühlkörperchen.
Als Schutz vor elektrischen Schlag hilft Stecker ziehen oder alternativ beide Hände in der Hosentasche 8)
Thema: Samsung PS-42S5H Obere/untere Bildhälfte dunkel
Samsung Plasma PS64F8590: Untere Bildschirmhälfte flackert
Samsung PS-42S5H Kein Bild
Samsung PS-42S5H KEIN BILD aber TON
Samsung PS-42S5H Sind es die Y-Buffer?
Samsung PS-50P7H - obere Bildhälfte bleibt teilweise schwarz
