quelle universum ctr 2473 cassettenradio
Diskutiere quelle universum ctr 2473 cassettenradio im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: quelle universum Typenbezeichnung: ctr 2473 cassettenradio kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Schaltbild...
N
neptun-debs
24.12.2020
Ja, in Papierform
gerät läuft nur imm Schnellvorlauf, schnellrücklauf geht nicht
5.068
743
Das Gerät hat wahrscheinlich nur 1 Motor. Dann wird in der Mechanik entweder etwas verklemmt sein oder irgendein Riemen oder Treibrad hat nicht mehr genug Friktion. Mit der Zeit verhärten Gummiteile, dann sind sie nicht mehr elastisch und übertragen Kräfte nicht mehr vernünftig.
Du wirst das Gerät aufschrauben müssen (*) und nachschauen, wo sich etwas bewegt und wo dann diese Bewegung nicht mehr weitergeleitet wird zur Cassetten-Spule. Das wird die hier "blind" niemand beantworten können.
Wenn Du schöne Bilder einstellst gibt es vielleicht weitere Ideen.
(*): Da Du keinerlei Wissensstand angegeben hast solltest Du Dir Hilfe holen von jemandem, der evtl. damit verbundene Gefahren erkennen und beherrschen kann. In jedem Fall: Stecker ´raus!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich bin jetzt nicht 100% sicher, was das für ein Gerät ist. Vermutlich Ende der 70er, Japan-Import.
Hast du ein Foto?
Wenn meine Vermutung zutrifft, dann ist wsl die Verstärkerplatine hinten auf das Cassettenlaufwerk draufgeschraubt. Das vereinfachte die Anbindung des AW Schalters, ist aber ansonsten ein richtiger Scheiß.
Und Motor mit "zeitgemäßer" Fliehkraft-Drehzahl-Regelung :-)
Aber mach mal ein Foto.
In jedem Fall wird es so sein, wie Lötspitze schrieb!
Bernhard
Thema: quelle universum ctr 2473 cassettenradio
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
AirFryer CM-001 Bedienteil-Display Flackern Ausfall
Philips F 7610 und F 7813 Plattenspieler Justage fotoelektronische Abschaltung
