Quelle R1E06 Trommel dreht schwer
Diskutiere Quelle R1E06 Trommel dreht schwer im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Typenbezeichnung: R1E06 E-Nummer: 914261022327005290 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht schwer Meine...
spade
spade
08.09.2010
7
Hersteller: Quelle
Guten Tag,
bei meiner previleg basic 76, dreht sich die Trommel wenn sie voll ist nicht. Ich muss die Hälfte der Wäsche rausnehmen, damit sie sich wieder dreht; aber auch dann habe ich das Gefühl, sie erreicht nicht ihre volle Leistung. Der Antriebsriemen sieht gut aus und scheint auch Spannung zu haben; ob die ausreicht, kann ich nicht beurteilen.
Was tun?
Gruß Frank
464
dreht sie sich elektrisch schwer, oder auch schwer, wenn Du per Hand die Trommel bewegen willst? Irgendwelche mahlenden Geräusche von hinten?
spade
spade
08.09.2010
7
Gute Frage; die Trommel dreht sich leer sehr leicht. Der Motor bemüht sich, bekommt aber die dreiviertelvolle Trommel nicht gedreht. Wenn ich die Ladung halbiere geht es einigermaßen. Vielleicht sind ja auch meine Erwartungen an die Leistungsfähigkeit dieser Maschine überzogen? Ich meine aber, dass es noch vor einigen Monaten besser ging, würde dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen ;-)
464
na dann kontrolloiere mal die Motorkohlen, könnten verschlissen sein
spade
spade
08.09.2010
7
Würde bei verschlissenen Motorkohlen der Motor nicht unabhängig von der Beladung nicht funktionieren?
Moin Frank
Die WA ist von 2003, die hat schon einige Betriebsstunden runter.
Bei kurzen Bürstenkohlen drücken sie nicht mehr mit voller Kraft auf den Kollektor.
Da das Motörchen unter Last mehr Strom zieht, aber die Kohlen am Ende sind,
werden die benötigten Ampere nicht mehr auf den Kollektor übertragen. (Einfache Beschreibung)
Wasche damit nicht mehr, weil das feuern der Kohlen den Kollektor beschädigen kann
1.805
Hallo Frank,
Ist ein schon etwas älteres Model !
Die Maschine hat aber keine Motorkohlen, da hier der Hauptantrieb als Kondensatormotor ausgeführt ist !
Ich würde deswegen auch aufgrund des hohen Gerätealters zunächst den Motorkondensator, 18µF / 400V ~ ersetzen, Kostet ca, 10 € (vergl. link)
Der Kondensator ist von oben nach Deckel öffnen gleich ersichtlich und einfach zu wechseln
!!! Bitte trotzdem den Sicherheitshinweiss unten beachten !!!
https://www.conrad.de/de/p/1-st-mkp..._BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!298515913647!!!g!!
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Hi Kollege
Ups, das ist ein falscher Fehler.
Bei AEG, habe ich nur in den 80. Jahre Kurzschlussläufer gehabt, deswegen hatte ich da nicht nachgesehen.
Die WA ist ein Import aus Spanien.
spade
spade
08.09.2010
7
Herzlichen Dank. Allerdings hat der verlinkte Kondensator nur 8µF und ich finde bei Conrad nichts vergleichbares. Wie könnte ich testen, ob es wirklich am Kondensator liegt, denn eigentlich sieht der von außen noch sehr gut aus?
01.05.2011
5.073
745
Nachmessen:
Entweder
1) Du hast ein Multimeter mit Kapazitäts-Meßbereich, oder
2) Du lädst den über einen Widerstand (z.B. 10 kOhm)mal von 0 uf, z.B. 15-20 V auf, und mißt die Zeit und ermittels den Kapazitätswert, Formeln gabs sicher mal im Physik-Unterricht. Oder
3) läßt den bei einem Fernseh-Reparaturdiens mal eben ausmessen.
Eine schöne Auswahl an Motorkondensatoren findest du hier, Suchbegriff "Motorkondens"
Anbieter
Abweichungen von +/- 2-3 µFs sollten für den Betrieb nicht schädlich sein, schließlich verlieren die Kondensatoren im Laufe ihres Lebens sowieso an Kapazität.
spade
spade
08.09.2010
7
Habe jetzt erkannt, dass es tatsächlich am Motor liegt, der bei höherer Last nicht mehr kraftvoll durchdreht. Wenn ich die Ladung halbiere geht es aber okay.
Leider kann ich das nicht ausmessen und bei uns gibt es keinen Reparaturladen. Schucks.
Ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, das ein neuer Kondensator helfen könnte. Ich verstehe die Zusammenhänge leider nicht.
01.05.2011
5.073
745
Da die Investition für solch einen Kondensator ja nicht hoch ist: Ja, versuchen!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Kondensator kostet 5,-€. Da würde ich gar nicht lange fackeln und diesen tauschen!
Edit: da war wer schneller ;)
spade
spade
08.09.2010
7
Leute, danke!
Ich habe es nicht glauben wollen, aber Ihr habt recht! Wow. Sie wäscht wieder wie neu.
Ganz herzlichen Dank!
Moin Frank
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
464
wenn die Reparaturen und Entscheidungen sooo lange dauern, verlängert das die Gesamtlebenszeit nach hinten raus enorm! - jetzt wurde immerhin ein Monat durch Abwarten gewonnen... :beer:
@ Wombi
Der Urlaub kam dazwischen, hauptsache die Kiste löppt.
Thema: Quelle R1E06 Trommel dreht schwer
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bauknecht WM Trend 724 ZEN Fehler F06 - Trommel steht still
AEG T66770ih4 / tc12h6dhp Fehlermeldung E50. Geräusche wenn Trommel sich dreht.
Privileg Quelle ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 Trommel dreht nic
