bolzi
- 12.07.2005
- 55
Hersteller: Sharp TV
Typenbezeichnung: C-7015SMK2
Chassi: CA 100
Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen. Habe ein Problem mit einem Sharp TV C-7015 SMK2. Bei dem Gerät sind der Widerstand R642 2,2 Kohm und die Sicherung F602 defekt. Habe von diesem Gerät leider keinen Schaltplan zu Verfügung.
Laut Sharp technische Hotline TV liegen die beiden Teile in der Leitung , die für die Versorgungsspannung der Vertikalendstufe zuständig ist.Es liegt also definitiv ein Fehler in der Vertikal Ablenkung vor.
Es müsste dort am besten ein Vertikal C- Kit komplet eingebaut werden,der alle möglichen fehlerhaften Bauteile in der Vertikal Ablenkung aber auch in der Ost/West Verzerrung umfasst.Dieser C-Kit hat die Bezeichnung " -7209BMV4 "
Bei diesem Gerät sind ua. die beiden SMD Transistoren Q 507, Q 508 und die smd Diode D 622 defekt.Die Diode D 621 ist bereits rausgelötet worden.Ich vermute mal , dass dieser Kit deshalb schonmal eingebaut wurde aber vielleicht nicht komplet ,da diese Diode bei dem Kit durch eine andere ( Schaltungsänderung) ersetzt wird.
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee , wo ich dieses Kit kostengünstig bekommen könnte und Erfahrungswerte bezüglich dieses Fehlers.Bei Sharp direkt lieg ich mit Versandkosten bei knapp 50 Euro.Möchte versuchen dieses Kit nochmal komplet neu einzubauen. Der Fehler müsste auf jedenfall aus dieser Richtung stammen, oder seid ihr da anderer Meinung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Chassi: CA 100
