Probleme mit Philips TV 29PT5515/01
Diskutiere Probleme mit Philips TV 29PT5515/01 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT5515/01 Chassi: Vorhandene...
Fachmann
15.10.2005
Hersteller: Philips
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo alle zusammen
bin neu hier und habe eine Frage an einen richtigen Meister
mein Philips TV 29PT5515/01 macht Probleme, nach dem einschalten mit dem Hauptschalter geht er auf Standby soweit so gut nach der Aktivierung mit der Fernbedienung wird die Zeilenendstufe angesteuert und der Zeilentrafo erzeugt auch alle Ausgangsspannungen in voller Höhe auch die 29 KV habe ich mit dem Hochspannungstastkopf gemessen nach 1 bis 2 Sekunden schaltet die Ansteuerung am ZeilenBU wieder ab und die rote Led blingt zwei mal das blinken ist bestimmt ein Fehlercode und ich kenne mich mit diesen Modellen noch nicht so aus wäre dankbar wenn mir ein Techniker mit Erfahrung einen Hinweis geben könnte
Vielen Dank
übrigens dinge wie Datenleitung SDA u. SCL u. Eprom sind mir durch aus ein ein Begriff
Asta
Asta
05.01.2005
234
was für ein chassis???
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Chassis ist ein A10
Toma
08.05.2005
14
A 10
Symptom/Cure - Endergebnis
Fehlerdaten
Set shuts down into protection mode (LED blinking).
Abhilfe
Check and replace IC7301 on the SSB.
Chassis
A10A
Fehlerart
Picture faults
Fehlerbereich
Deflection Circuit
Referenznummer
Änderungsdatum
ST-01/0035
31.01.2002 09:0
Toma
08.05.2005
14
A 10
Fehlerdaten
Set goes into protection mode (vertical failure)
Abhilfe
Check and replace IC7501 (4822 209 61117: TDA8172) on the LSP
Chassis
A10A
Fehlerart
Deflection or sync. faults
Fehlerbereich
Deflection Circuit
Referenznummer
Änderungsdatum
ST-01/0044
31.01.2002 10:05
Fachmann
15.10.2005
Vielen Dank Toma
werde den Hinweisen in der Horizontal u. Vertikalablenkung nachgehen
Gruß Alfred
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Ablenkspulen an der Bildröhre überprüfen
Thema: Probleme mit Philips TV 29PT5515/01
Philips 32PW8406/12R TV pfeift
Philips Modell 24 PW 9553/12
