K
klausines
- 07.01.2006
- 59
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 9155
E-Nummer: Prod. Nr. 747943-9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel schlägt beim Schleudern-Späne
ich habe folgendes Problem. Die Trommel schlägt plötzlich beim Schleudern gegen das Gehäuse. Als erstes hatte ich die unteren Dämpfer im Verdacht. Es handelt sich um einfachste Plastikdämpfer mit einer "Dichtung" aus Schaumstoff. Der rechte scheint noch etwas Dämpfung zu besitzen, der linke was schwach. Ich habe jedoch keine Ahnung wie stark die Dämpfung im Original ist. Ich habe dann die "Dichtung" welche etwas Fett aufwies mit Hochdruckfett eingeschmiert. Daraufhin hat sich die Dämpfung geringfügig verbessert. Ein weiterer Test ergab jedoch keine Verbesserung. Dann habe ich die Trommel mit 8 Gummiseilen vorne und hinten fixiert, sowie Schaumstoffdämpfer seitlich aufgeklebt. Nun schlägt sie nicht mehr, vibriert jedoch nach wie vor, da die Ursache damit ja nicht beseitigt ist. Nach einer weiteren Untersuchung stellte ich unter dem Antriebsrat Späne fest. Das Radkreuz scheint jedoch nicht beschädigt zu sein. Auch kann ich kein Lagerspiel feststellen. Die Trommel dreht sich leicht und gleichmäßig. Keine Schleifgeräusche. Das Schlagen scheint jedoch immer mehr zuzunehmen.
Ich habe nun folge Fragen:
Lohnt es sich es mit neuen Dämpfer zu versuchen? Woher können die Späne kommen? Wie geht die Schraube vom Antriebsrad auf? Wie komme ich an die Gewichte um diese zu prüfen? Die Plastikunterteilungen mit den Löchern innerhalb der Trommel sind recht locker. Lassen die sich irgendwie anziehen? Weitere Vorschläge und Tips?
Gruß Klaus
Ergänzung:
Ich habe noch eine Nr. gefunden. 914512846
Weiterhin habe ich derweil versucht ein Ersatzteil für die Stoßdämpfer zu finden. Die Maße der Angebote im Netz passen jedoch nicht.
Auf dem Dämpfer steht 124o1721 (nicht 124017213!), die Luftbohrung beträgt 5mm, die Aufnahme 13mm, Länge eingefahren 177mm (Mitte Bohrung -Mitte Bohrung) Ausgefahren ca. 265mm. Wo gibt es so ein Teil?
Gruß Klaus
Ergänzung:
