Privileg Geschirrspüler 6100 Kein warmes Wasser
Diskutiere Privileg Geschirrspüler 6100 Kein warmes Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Geschirrspüler 6100 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein warmes Wasser Meine...
ptfahrer01
Hallo zusammen, :)
Ich habe ein hoffe kleines Problem, und zwar beim letzten spülen meiner Maschine
Bemerkte ich das sie nicht mehr heißt......
na toll dachte ich und spüle jetzt von Hand :cry: :cry:
Ich hoffe mir kann jemand helfen bei meinem Problem....
ich habe mal alle daten die ich gefunden habe aufgeschrieben.
AKO TYP 502 916
AEG 111 575 100
Datum : 15.06.2004
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. :?: :?: :?:
Die Maschine ist eigentlich in einem Top zustand.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, ich wäre euch sehr dankbar darüber
vielen dank im vorraus
ptfahrer
timmi
17.02.2008
1.869
181
Es sollte die Heizung mal gemessen werden ,da du aber kein Gerät hast ,solltest du jemand finden der das Messen kann. :)
ptfahrer01
Ich könnte mir von der arbeit ein messgerät besorgen, wo messe ich die denn ?
wo oder was muss ich öfnen ?
vielen dank :)
timmi
17.02.2008
1.869
181
wenn du ein Messgerät bekommen kannst ,solltest du die Heizung Durchmessen .Dazu machst du den Stecker raus.Am vorderen Teil der Maschine ist unten ein Blech,das muß ab .Ich kenne deine Maschine jetzt nicht genau ,aber jetzt müßtest du die Heizung sehen .Wenn du sie gefunden hast ,mach beide Kabel ab ,stell dein Messgerät auf Ohm und messe .Es sollte ein Wert von 20 -30 Ohm zu Messen sein .Die Kabel zur Heizung sind meistens etwas dicker. :)
ptfahrer01
Hallo Timmi,
So habe die Blende abmontiert, und siehe da jede menge Kabel...... :)
kann leider nicht genau erkennen wo die heizung ist , wie sieht die denn aus ?
Führen zur heizung nur rote Kabel hin? 2 stück ?
Könntest du mir es irgendwie beschreiben wie die aussieht..
vielen dank
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe dir mal ein Bild von einer Heizung gemacht,es kann aber sein das du ne andere drin hast .es gibt auch welche die sehen aus wie eine Röhre .Mach ein Bild von den Kabeln !
wenn es so eine ist wie auf dem Bild solltest du die Kabel finden .
ptfahrer01
So habe nachgeschaut nur keinen Heizstab gefunden ? komisch
kann es sein das ich einen Durchlauferhitzer habe ?
Hab dir ein Bild mal Gemacht, hoffe du kannst was darauf erkennen....
dank dir :)
timmi
17.02.2008
1.869
181
wenn du keinen Heizstab gefunden hast ,ist ein Durchlauferhitzer drin .
den mußt du finden ,muß in der nähe von dem Weißen runden sein .
Schreib doch mal den Schiffhexler an ,der ist Profi und weiß bestimmt mehr :)
Moin ptfahrer01
In den meisten Fällen liegt es an kalte Lötstellen, oder defektes Relais an der Elektronik (EL). Nur von Privileg habe ich keine Unterlagen. Die EL müsste in der Bedienerblende sitzen. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Wenn da gelötet werden muss, ist es bei einem Nichtfachmann abzuraten.
W
wgreipl
21.03.2012
Hallo Schiffhexler,
auch wenn schon eine Weile her als Du deinen Kommentar schriebst habe ich bedauerlicherweise auch eine Frage an Dich.
Meine Privileg 6100i hat sich mittlerweile mit dem selben Symptom gemeldet. Sie heizt nicht mehr und das mittlerweile zum zweiten male.
Beim ersten mal hat das nachlöten des Relaiskontaktes geholfen, seit gestern aber ist die Maschine wieder kalt. Eine erneute Kontrolle des Kontaktes nebst sichheitsnachlötens hat leider nichts gebracht. Vielleicht sollte ich noch erwähnen das die Maschine bevor sie nicht mehr heizte seltsame, relativ laute, Brummgeräusche lieferte.
Jetzt stellt sich die Frage wie ich weiter suchen kann, Durchlauferhitzer, wo ist der und wie messe ich diesen.
Vielleicht fällt Dir noch was dazu ein.
Freue mich auf eine Antwort.
Werner
P.S. Kann sich eine Reparatur durch einen Fachbetrieb noch lohnen?
SICHTEN
02.04.2012
Privileg Geschirrspüler 54550 Kein warmes Wasser
Hallo an das Rep.-Team!
Ich habe das gleiche Problem kaltes Wasser...
Habe meine Spülma. zerlegt und den Durchlauferhitzer getestet
kurz Strom drauf,wurde schnell heiß.
daraufhin habe ich ein nach einem Relai Gesicht und testen lassen,
mir wurde gesagt das das kein Relai ist und diese Bauteil funktioniert!
Jetzt suche ich nach dem Thermostat aber wo sitzt das gute Stück?
kann es an dem Thermostat liegen oder soll ich nochmal nach dem richtigen Relai
suchen wenn ja wo steckt das Teil... versuche mal 3 Fotos zu linken!
vielen dank für die Hilfe!
@ Leute
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Macht bitte mit eueren Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gibt vor allen Dingen die Typennummern an.
Ihr könnt die Eingaben kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Privileg Geschirrspüler 6100 Kein warmes Wasser
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Privileg PDSX Edition 50 Type: WASFD Geschirrspüler läuft
Siemens S8K2S Geschirrspüler hat ständig wechselnde Fehler
Privileg 4600 zieht kein Wasser
