Privileg Dynamic 5714 C Motor dreht zu schnell
Diskutiere Privileg Dynamic 5714 C Motor dreht zu schnell im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 5714 C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht zu schnell Meine...
Joern06
habe ein Problem mit unserer Privileg Dynamic 5714C.
Angefangen hat es damit, dass Waschmaschine nach
Einlassen des Wassers nicht wie üblich langsam dreht,
sondern sofort schleudern möchte, bzw. die Drehgeschwindigkeit
ist viel zu hoch.
Wenn nun mit leerer Trommel testweise zu schleudern versuche,
läuft kurz nach dem Abpumpen der Schleudervorgang
an, stoppt aber auch sofort wieder. Dies wiederholt sich dann
fortlaufend.
Ich habe keinen exakten Fehlercode zu bieten, aber nach einem
Fehlersuchlauf leuchten folgende Lämpchen:
Hauptwäsche
Spülstop
Alarm
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Vermutlich muss ein elektronisches Bauteil was den Motor
steuert getauscht werden.Ich hab aber keine Ahnung,
wo ich da ansetzen soll.
Den Motor habe ich übrigens wegen eines anderen Problems
vor ca. einem Jahr ausgetauscht(fast neu damals).
Viele Grüße
Jörn
Moin Joern06
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird. Überprüfe ggf. außerdem die Motorleitung zu Elektronik.
:twisted:
Joern06
Hallo Schiffhexler ,
vielen Dank für den schnellen Lösungsvorschlag.
Den werde ich morgen früh, wenn ich wieder Lärm
machen darf...,sofort ausprobieren.
Herzlichen Dank und Grüße
Jörn
Joern06
Hoch verehrter Schiffhexler :notworthy: ,
genau daran hat es gelegen.Der Anker war lose.
Die Maschine nun läuft wieder.
Also nochmals meinen herzlichsten Dank für die schnelle Hilfe !
Viele Grüße und :salute:
Jörn
Moin Jörn
:occasion5:
Thema: Privileg Dynamic 5714 C Motor dreht zu schnell
Privileg Dynamic 4714 C Fehler Code 42 oder 41
Privileg Privileg Dynamic 5710 C Trommeldrehfrequenz beim Sc
Privileg/Quelle Privileg Dynamic 5714C Wäscht nicht Richtig
Privileg Dynamic 4714C (auch 4710C und 4712C) stoppt bei Pr
