Privileg 3040 Motor läuft nicht an, Programm endet mit Code
Diskutiere Privileg 3040 Motor läuft nicht an, Programm endet mit Code im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 3040 E-Nummer: PNC: 914780724 Prod.-Nr.:943.365-7 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft...
Güllepumpe
17.04.2011
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht an, Programm endet mit Code 5x piep
Ja, in Papierform
Hallo Fachmänner,
unsere oben beschriebene Privileg - Waschmaschine macht Ärger.
Wasch und Spülprogramme werden vorzeitig mit 5x Piepen und 5x Blinken der "Ende" LED beendet. Die Trommel hat sich bis dahin nicht bewegt. Riemen ist o.K. Abpumpen geht auch.
Woran kann es liegen, was besagt der Fehlercode?
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Güllepumpe ,
die WaMa hat ein Problem mit dem Anlaufen des Motors .
Zuerst einmal prüfen ob die Motorkohlen verschlissen sind.
Wenn du das Gerät auf den Rücken legst solltest du da rankommen.
Gruß betz
Moin Güllepumpe
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen,
Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der
Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = LINK
:P
Güllepumpe
17.04.2011
4
Hallo Betz, hallo Schiffshexler,
wow seid Ihr schnell !! :-D
vielen Dank schonmal für die Tips, ich werde dann mal genauso vorgehen...melde mich dann... :thumbup:
Güllepumpe
17.04.2011
4
So, die Kohlen sind definitiv runter. Morgen gleich neue besorgen, damit die liebe Frau die Osterwäsche noch machen kann... :mrgreen: :mrgreen:
bis denne...
Güllepumpe
17.04.2011
4
So, die Kohlen sind drinnen und... DIE MASCHINE LÄUFT WIEDER!!! :hello1: :hello1: :hello1:
...bei der Gelegenheit noch die Stoßdämpfer getauscht...dann ist auch wieder Ruhe beim Schleudern :-D
Nochmals DANKESCHÖÖÖN!
Moin Güllepumpe
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Thema: Privileg 3040 Motor läuft nicht an, Programm endet mit Code
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg Sensation 9516 Programm läuft nur bis zum 1. Abpump
