Fab247
- 14.06.2011
- 5
Hersteller: Pioneer
Typenbezeichnung: A-604R
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais schalten nicht
ich habe hier einen Pioneer A-604R bei dem die Relais nicht mehr durchschalten.
Beim Einschalten kann man das Relais neben dem Transformator hören und der Verstärker geht an. LEDs, Schalter und Inputselector funktionieren.
Leider schalten wie gesagt die Relais der beiden Kanäle nicht durch.
An den Endstufentransistoren liegen am Collector jeweils 49 V gegen Masse an. An Base und Emitter jeweils ca. 22 V.
Durchgang konnte ich an keinem der Transistoren messen.
Die Pins der weißen Keramikwiderstände (0.22 Ohm) haben auch ca. 22 V gegen Masse. In diesem Thread https://forum.iwenzo.de/pioneer-a717markii-relais-schaltet-nicht-ein--t41963.html#p193410 habe ich gelesen, dass die Spannung an den Keramikwiderständen auf einen Fehler in den Endstufen schließen lässt.
Wie kann ich vorgehen um den Fehler weiter einzugrenzen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
